メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD700 IS のトラブルシューティング
Canon Powershot SD700 IS の電源が入らない
どのように操作してもカメラの電源が入らない場合
バッテリーの問題
まずはバッテリーを充電します。少なくとも3時間以上充電してからカメラに戻してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
バッテリーを交換しても電源が入らない場合、内部のワイヤリングまたはマザーボード上のコンポーネントが外れている可能性があります。それ以外の場合は、マザーボード上のコンポーネントが故障している可能性があります。
画面に「memory card locked」と表示される
カメラの電源を切り、メモリカードスロットからメモリカードを取り出します。メモリカードの側面には、前後にスライドする小さなプラスチックのツメがあります。この小さなプラスチックのパーツがメモリカードのロックと解除を行います。現在とは反対側にスライドさせることで、メモリカードのロックが解除されます。解除が終わったらカードをカメラに戻すと、正常に動作するはずです。このスイッチを使用すると、画像が誤って消去されることを防ぐことができます。
画面に E18 エラーが点滅表示される
レンズが伸縮しない、または電源が切れる前に画面に E18 が点滅表示される
汚れの蓄積
時間が経つと、カメラケースの内側には砂やホコリなどのゴミが蓄積しやすくなり、カメラとケースの間の静電気によってカメラに付着することがあります。この汚れがカメラ内部に蓄積されると、「E18 レンズエラー」などの多くのエラーが表示される原因となります。
レンズの詰まり
狭い場所でカメラの電源を入れた場合に発生することがあります。これによりレンズ鏡筒が詰まり、E18 エラーが発生します。
ギヤの破損
レンズが動こうとしているものの動きが制限されている場合は、レンズモーターを動かすギヤが詰まっているか破損している可能性があります。リセット、修理、または交換が必要です。
レンズ鏡筒の変形
レンズが伸びた状態でカメラを落としたり、誤って損傷させたりすると、鏡筒が変形して E18 エラーが発生することがあります。
モーターの故障
カメラの電源を入れてもレンズが動かない場合は、モーターが損傷している可能性が高いです。ズームボタンを使用して、正常に動作するか確認してください。レンズがどの操作にも反応しない場合は、モーターが故障している可能性が非常に高いです。カメラを継続して使用するには、モーターの交換が必要になります。
LCD 画面が点灯しない
LCD 画面の内容が読み取りにくい場合
バッテリーの不具合
レンズが伸びない場合は、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。バッテリーを充電し、再度電源を入れてみてください。それでも動作しない場合は、バッテリーの交換が必要になることがあります。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
コントラストの調整
LCD 画面の明るさは、カメラに反射する外部の光に影響されます。屋外では太陽光によるまぶしさが強くなるため、それに合わせて LCD 画面の明るさを上げてください。
バックライトの故障
LCD 画面の明るさとコントラストを調整しても画面が暗いままの場合は、バックライトが故障しているか寿命の可能性があります。その場合は、バックライトの交換が必要です。
LCD 画面の破損
画面にひびが入っている場合
壊れたスクリーン
LCD は極端な温度変化に敏感で、物理的な損傷を受けやすい部品です。LCD 画面のひび割れは、無謀な取り扱いや、カメラを暑い場所や寒い場所に放置したことが原因で起こります。LCD 画面内の液晶は、それぞれ収縮または膨張するためです。壊れたスクリーンは、適切な手順に従って交換可能です。
Aaron Lee
メンバー登録日: 04/07/11
212 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - 返信 共有
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 3,291
