メインコンテンツにスキップ
こちらをクリックしてデバイスページを表示してください。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを長押ししてもカメラが起動しません。
バッテリーの取り付け不備
バッテリーの端子がバッテリー筐体内の接点に触れていることを確認してください。バッテリーの端子がバッテリー筐体内の端子と接触していないと、カメラに電力が供給されません。
バッテリーの放電または故障
正しくバッテリーを取り付けてもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが充電を保持できなくなっているか、バッテリー端子が損傷している可能性があります。バッテリーを取り外して充電してください。充電しても電力を保持できない場合は、新しいバッテリーが必要です。
電源ボタンの故障
バッテリーを正しく取り付けても、新しいバッテリーを使用しても電源が入らない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。電源/シャッターボタンの取り付けガイドを参照して、電源ボタンにアクセスしてください。ボタンが正しく取り付けられていることを確認してください。損傷している部品がある場合は、交換が必要です。
画面が壊れている、または反応しない
カメラの電源を入れても、LCDスクリーンに何も表示されません。
画面の接続不良
LCDスクリーンが反応しない、または画像が表示されない場合は、画面の接続が緩んでいる可能性があります。LCDスクリーンの取り付けガイドを参照して、スクリーンと接続部にアクセスしてください。接続を確認し、新しいスクリーンが必要かどうかを判断してください。
LCDスクリーンの故障
スクリーン自体が機能していない場合は、スクリーンを交換する必要があります。LCDスクリーンの取り付けガイドを参照して、スクリーンと接続部にアクセスし、新しいスクリーンを取り付けてください。
SDカードが検出されない
カメラがSDカードを検出できないか、写真がSDカードに保存されません。
SDカードの挿入不備
SDカードの挿入位置が正しくないと、カメラがSDカードを検出できないことがあります。正しいSDカードの向きについては、取扱説明書またはカメラの図を確認してください。
SDカードがロックされている
一部のSDカードには、ロックスイッチが付いています。SDカードのロックスイッチが解除されていることを確認してください。スイッチは通常、カードの側面のいずれかにあります。
非対応のSDカード
すべてのカメラがすべてのSDカードに対応しているわけではありません。カメラが特定のSDカードを読み取れるかどうかについては、取扱説明書を確認してください。
リアコントロールパネルの故障
リアコントロールパネルのボタンが正しく機能しない、または反応しません。
リアコントロールパネルとリアアクセサリボードの接続切れ
リアコントロールボードがメインロジックボードまたはマザーボードから外れている可能性があります。リアアクセサリボードとバッテリー筐体の取り付けガイドを参照して、リアアクセサリボードにアクセスしてください。リボンケーブルが正しく取り付けられていることを確認してください。
リアコントロールパネルの故障
リアコントロールパネルが使用できなくなっている可能性があります。その場合は、リアアクセサリボードとバッテリー筐体の取り付けガイドを使用して、リアコントロールパネルを交換してください。
フラッシュが動作しない
カメラのフラッシュ設定に関わらず、フラッシュが動作しません。
フラッシュアセンブリとマザーボードの接続不良
フラッシュアセンブリはリボンケーブルを介してマザーボードに接続されています。この接続が緩んでいると、フラッシュアセンブリに電力が供給されず、フラッシュが発光しません。接続を確認するには、フラッシュアセンブリの取り付けガイドを参照して、リボンケーブルにアクセスしてください。
フラッシュアセンブリの故障
フラッシュアセンブリの部品の1つ以上が動作しなくなり、フラッシュが使用できなくなっている可能性があります。その場合は、フラッシュアセンブリを交換する必要があります。フラッシュアセンブリの取り付けを参照して、フラッシュアセンブリを交換してください。
カメラのレンズエラー
カメラの電源を入れると「Lens Error」と表示されます。また、カメラのレンズが伸縮しません。
レンズギア内の塵
時間の経過とともに、レンズギアの間に塵が蓄積し、ギアが動かなくなることがあります。レンズおよびモーターアセンブリの取り付けガイドを参照して、レンズアセンブリにアクセスしてください。レンズギアを手動で回して清掃してください。
レンズモーターの故障
レンズモーターが動作しなくなることがあります。これにより、カメラのレンズが反応しなくなります。この問題を解決するには、新しいレンズモーターを取り付ける必要があります。レンズおよびモーターアセンブリの取り付けガイドを参照して、レンズモーターアセンブリにアクセスしてください。
Apurva Patel
メンバー登録日: 03/11/13
28 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 63
今までの合計 5,014
