メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
リストストラップマウントの破損
リストストラップマウントが破損した場合は交換が必要です。リストストラップマウントの交換ガイドを参照してください。
カメラの電源が入らない
バッテリーが充電されていない
バッテリーの充電不足で電源が入らない可能性があります。バッテリーを充電してください。
バッテリーの欠陥
バッテリーが寿命を迎えているか、充電を保持できなくなっている可能性があります。バッテリーの交換が必要です。Canon PowerShot SD500 Digital ELPH バッテリー交換ガイドを参照してください。
写真が撮れない
カメラで写真が撮れないと表示されます。
メモリーカードがロックされている
メモリーカードのスイッチが「ロック」側になっている可能性があります。メモリーカードを取り出し、小さなレバーを矢印と反対側に動かすとロックが解除されます。
メモリーカードのロックは解除されているが写真が撮れない
メモリーカードが故障している可能性があります。メモリーカードの小さなレバーを「ロック」位置に切り替えると問題が解決する場合があります。
全ての機能が動作しない
ボタンが応答しない
ボタン基板が故障している可能性があります。Canon PowerShot SD500 Digital ELPH ボタン基板の交換ガイドを参照してください。
フラッシュが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが光りません
フラッシュがオンになっていない
カメラのフラッシュがオフになっている可能性があります。「FUNC. SET」ボタンの周囲にある円形のボタンの右側を押すと、フラッシュのオンとオフが切り替わります。
電球の焼損
電球が焼損している可能性があります。その場合は、フラッシュの電球を交換してください。フラッシュアセンブリ全体が損傷している場合(カメラを落としてフラッシュアセンブリが割れた場合など)は、フラッシュアセンブリ全体を交換する必要があります。Canon PowerShot SD500 Digital ELPH フラッシュアセンブリの交換ガイドを参照してください。
LCDディスプレイのひび割れ
LCDディスプレイ画面にひびが入っている、または割れている
LCDディスプレイが割れている場合は、交換するしかありません。ディスプレイがなくてもカメラは動作しますが、機能が著しく制限されるため、ディスプレイの交換を強く推奨します。Canon PowerShot SD500 Digital ELPH LCD交換ガイドを参照してください。
カメラレンズの傷
取り扱いを誤るとカメラレンズに傷がつき、写真が歪んだり汚れたりする原因になります。レンズに傷がある場合は交換が必要です。Canon PowerShot SD500 Digital ELPH ズームレンズアセンブリの交換ガイドを参照してください。
カメラレンズの固着
カメラレンズが開かない
バッテリー筐体が開いている
バッテリー筐体を開けたまま電源を入れると、カメラレンズが正常に動作しないことがあります。カメラの電源を切り、筐体を閉じてください。
カメラレンズの交換が必要
機械的なエラーによりカメラレンズが誤動作している可能性があります。Canon PowerShot SD500 Digital ELPH ズームレンズの交換ガイドを参照してください。
Mini-USBケーブルの問題
ケーブルが奥まで挿し込めない、または接続してもカメラが認識しない。
ポートの詰まり
Mini-USBポートにゴミが詰まっている可能性があります。Mini-USBポートを慎重に掃除してください。
ポートの欠陥
ポートが経年劣化により不具合を起こしている可能性があるため、交換が必要です。
三脚穴の不具合
三脚穴は経年使用によりネジ山が潰れることがあります。
Taylor Shields
メンバー登録日: 10/13/14
861 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
How to charge battery please
Rob Ellzey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 1,322
