メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
バッテリー端子の汚れ
バッテリーまたはバッテリースロットの端子が汚れており、良好な接続を維持できていない可能性があります。鉛筆消しゴムで掃除してみてください。
バッテリーの緩み
バッテリーがスロットの奥まで押し込まれていないと、カメラに接続できません。電源ボタンを押しながら、指でバッテリーをしっかり押し込んでみてください。
消耗したバッテリー
それでもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。可能であれば、他のCanon Powershotでそのバッテリーをテストしてみてください。そうでない場合は、新しいバッテリーの購入が必要かもしれません。これで問題が解決しない場合は、カメラ本体に問題があります。
接続の緩み
カメラ内部に緩んでいるリボンケーブルの接続がないか確認してください。これらが原因で回路が形成されず、電源が入らない可能性があります。カメラを分解したことがある場合、接続の緩みが発生している可能性が特に高いです。
カメラの故障
これらの解決策で問題が解消されない場合、原因を特定することはできません。Canonに修理の見積もりを依頼するか、リサイクルに出してください。
レンズの伸縮がスムーズでない
異物によるレンズの詰まり
カメラの電源を入れたときに異音がする場合や、レンズが途中で止まって収納される場合は、汚れや砂粒が原因でレンズが詰まっているか、レンズが曲がっている可能性があります。カメラ内部には小さなモーターとプラスチック製のギアボックスアセンブリがありますが、カメラ内部から完全に密閉されているわけではありません。カメラが汚染されると、ギアが露出している部分に粒子が入り込み、最終的にはギアボックス自体に入り込んで動作を妨げます。多くのユーザーがカメラを非常に丁寧に扱っていても、この問題に遭遇しています。
圧縮空気を使用して、レンズとケースの隙間からカメラ内部を掃除してみてください。また、カメラの角を机などの硬い面に軽く打ち付けてみるのも有効です。これは、可動部品から大きな粒子を脱落させることを目的としています。
レンズの損傷またはずれ
電源が入った状態でカメラを落とし、レンズがカメラ内に収納されない場合は、レンズが曲がっているか、位置がずれている可能性があります。レンズを点検し、カメラの切り欠き部分で中心からずれていないか確認してください。周囲には小さく均等な隙間があるはずです。レンズが中心からずれている場合は、隙間が最も広い部分を軽く押し込んで、元の位置に戻してみてください。レンズが正しい位置に戻ると「カチッ」と音がします。
上記の方法で解決しない場合は、レンズアセンブリの交換が必要です。
機能ボタンが応答しない
背面(液晶画面と同じ側)のボタンのいずれかが動作しません。
ボタンリボンの故障
ボタンが機能しない場合、ボタンセンサーの一部またはすべてが損傷しています。機能ボタンのすぐ下にある薄いオレンジ色のプラスチックパーツであるボタンリボン全体は、一体構造になっています。機能ボタンのリボンは単体で購入できないため、ボタンが動かないことを受け入れてそのまま使用するか、Canonに修理を依頼する必要があります。
フラッシュアイコンが表示されているのに発光しない
フラッシュ電球の故障
カメラのフラッシュ電球が故障している可能性があります。電球が消耗しているか、何らかの損傷を受けています。その場合は、フラッシュアセンブリの交換が必要です。
液晶画面が真っ暗、暗い、または変色している
液晶画面の画像が真っ暗か、本来の色と異なります。カメラの電源は入り、それ以外の機能は正常に動作しています。
接続の緩み
液晶画面とカメラの他のコンポーネント間の内部接続を確認してください。コンポーネントを再接続しても問題が解決しない場合は、液晶画面を完全に交換する必要があります。
レンズの故障
レンズに障害物がないか、問題がないか確認してください。写真を撮影してコンピュータで確認し、液晶画面の表示と比較することで確認できます。写真と液晶画像のどちらも正しくない場合は、レンズに問題があるため、レンズアセンブリを交換する必要があります。
画面の故障
上記の「レンズの故障」セクションに記載されている手順に従ってください。写真が正常で、液晶画面の表示のみがおかしい場合は、画面を交換する必要があります。
画像が歪んでいる、またはぼやけている
レンズアセンブリの歪み
カメラのレンズアセンブリがわずかに曲がっているか、位置がずれている可能性があります。E18エラーを解決したばかりであれば、さまざまな距離で写真をたくさん撮影し、カメラの電源をオン・オフしてみてください。しばらくすると自動的に調整されることがあります。
レンズアセンブリの故障
レンズの位置がずれている可能性があります。これは、レンズが突き出た状態でカメラを落とした場合に起こりやすい問題です。レンズの位置がずれただけの場合は、レンズが突き出た状態で円を描くように優しく動かしてみてください。それでも直らない場合はアセンブリが曲がっているため、アセンブリ全体を交換する必要があります。
「メモリーカードがロックされています」と表示される
画面に「Memory Card Locked」や「Card Locked」というメッセージが表示され、SDカードへの書き込みや読み取りができません。
カードのロック
ほとんどのSDメモリーカードの側面には、カードを「ロック」するための色付きのスイッチがあります。一方向には「locked」と表記されています。使用しているカードのスイッチが、それとは反対の方向にあることを確認してください。どちらが「ロック解除」方向か不明な場合は、両方の設定を試してください。
カードの故障
他のカメラで正常に動作することが確認されている別のメモリーカードを使用してみてください。他のカードが動作する場合は、元のカードが故障しています。
カードスロットの曲がり
カードをスロットに差し込む際に、カメラがロックスイッチを切り替えている可能性があります。カードのロックを解除してスロットに挿入し、取り出してみてください。取り出したときにロックされている場合は、カメラがスイッチを切り替えています。簡単な解決策は、スイッチ全体をセロハンテープで覆うことです。より長期的な解決策として、カードスロットを点検し、スイッチを動かしている金属片を探してください。その金属片を慎重に壁側に押し、カードが入る余裕を作ります。
センサーの故障
カードを取り出したときに常にロックされていない場合は、カードスロット内のセンサーに問題があります。スロットの奥を覗き込み、スロット内に突き出ている銅色の金属片を探してください。これがセンサーです。ほこりや糸くずで詰まりやすく、常にカードがロックされているとカメラが認識してしまいます。スロットに指を入れ、センサーを動かして詰まりを解消してみてください。
Pierre Teplitxky
メンバー登録日: 04/10/10
152 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - 返信 共有
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 7,699
