メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
カメラユニットの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーがカメラに正しく挿入されていても電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを充電するには、バッテリーを充電器に挿入し、充電器をコンセントに差し込みます。充電器の「full(満充電)」の横のライトが点灯したら充電完了です。取り出してカメラに戻し、電源を入れてください。
バッテリー端子の汚れ
バッテリーの端子に汚れや付着物が溜まると、カメラに電力が供給されなくなることがあります。乾いた布を使ってバッテリーの接触点から汚れを取り除いてください。バッテリーをカメラに戻し、電源を入れてください。
バッテリー筐体の緩み
カメラは、バッテリー筐体の蓋がしっかり閉まっていないと電源が入らない設計になっています。蓋が完全に閉まっているか確認し、開いている場合は閉じてください。蓋が閉まらない場合は、絶縁テープで固定する必要があるかもしれません。
レンズが収納されない
緑色のライトが点灯し、点滅した後に数回ビープ音が鳴ります。その後すぐに画面が真っ暗になります。通常、充電後や撮影直後に発生します。カメラの電源は入っていますが、レンズが収納されません。
レンズの伸長中に遮られた可能性があります
レンズが指やポケットなどで遮られた可能性があります。一度デバイスの電源を切り、再度入れてください。
バッテリーの劣化または汚れ
バッテリーが充電されていても、容量が不足している場合があります。バッテリーが腐食している可能性もあります。汚れがバッテリーと電気接点の間に溜まると、バッテリーの性能が低下し、レンズを動かすのに十分な電流が送られなくなります。つまり、バッテリーを交換してください。
レンズ鏡筒の汚れ
レンズ鏡筒の隙間に砂や汚れ、あるいはガムなどが入り込んでいる可能性があります。これにより電動モーターに負荷がかかり、モーターが無理をしている状態です。アルコールと綿棒を使ってレンズの隙間を掃除するか(アルコールがモーターに垂れないよう、レンズを下向きにして掃除してください)、Techsprayなどの洗浄剤を使用できます。
レンズの故障
すべて試してもレンズが出てこない場合は、レンズが故障している可能性があります。修理ガイドを参考にして、壊れたレンズを交換してください。
ボタンが応答しない
カメラのボタンを押しても反応がありません。
バッテリーの劣化または残量不足
バッテリーが切れかけているか、古くなっている場合に発生することがあります。まずはバッテリーを取り出して満充電してください。フル充電のバッテリーで電源を入れてもボタンが機能しない場合は、バッテリーが劣化している可能性があるため、交換を試す必要があります。
レンズの固着
カメラの電源が正常に入った場合、カメラのレンズが固着してしまい、入力操作に応答できていない可能性があります。これを解決するには、一度電源を切り、再度入れてみてください。
ボタンの動作不良
カメラの電源を入れてもボタン入力が伝わらない場合、ボタン自体が故障しており、カメラに信号を送れていない可能性があります。新しいボタンに交換を試すことができます。ボタン交換については、こちらの修理ガイド Canon PowerShot SD30 コントロールパネルの交換 を参照してください。
カメラが録画または撮影できない
記録ボタンを押しても、画像やビデオが保存されません。
メモリーカードがいっぱい
メモリーカードがいっぱいの場合、カメラは画像やビデオを保存できません。データをコンピュータに転送してから、メモリーカードを消去してください。
モードが「再生」に設定されている
モードスイッチ(カメラの操作パネル側の上部にあります)が、カメラのアイコン(静止画撮影用)またはビデオカメラのアイコン(ビデオ録画用)に設定されていることを確認してください。
メモリーカードが正しくフォーマットされていない
メモリーカードが正しくフォーマットされていない場合、カメラがフォーマットを促すメッセージを表示するはずです。画面の指示に従ってカードをフォーマットしてください。それでも解決しない場合は、カードの論理回路が損傷している可能性があります。その場合は、カードを交換するのが最善です。
SDカードが書き込み禁止状態
この問題は、SDカードを取り出し、書き込み禁止タブを反対側にスライドさせるだけで解決できます。これによりSDカードへの書き込みが可能になります。
Ime Ekpo
メンバー登録日: 09/21/18
503 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 2,000
