メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面の電源が入らない
LCDスクリーンに目に見えるひびが入っている、または画面の電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合
カメラ上部の表示灯を確認して、電源が入っているか確認します。表示灯が点灯しない場合は、バッテリーを充電してください。バッテリーを充電しても問題が解決しない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。
フレキシブルコネクタの不具合
カメラは正常に動作しているものの、画面が真っ暗なままの場合は、フレキシブルコネクタに不具合がある可能性があります。これを修正するには、スクリーン全体を交換する必要があります。フレキシブルコネクタの交換については、次のリンクを参照してください: Canon PowerShot SD1400 IS スクリーンの交換
デバイスが反応しない
レンズカバーが閉じている、画面が真っ暗、コントロールパネルが反応しない、または写真が撮影できない状態です。
ソフトウェアエラー
ソフトウェアエラーは、カメラを再起動することで解決できる場合があります。カメラの電源を切り、再度入れ直してください。
コントロールパネルが反応しない
コントロールパネルの問題は、ユーザーインターフェースパネルの交換が必要です。画面横のボタンが壊れている、詰まっている、または反応しない場合に当てはまる可能性があります。ユーザーインターフェースパネルの交換方法については、以下のページを参照してください:
Canon PowerShot SD1400 IS コントロールパネルの交換手順
撮影ボタンが反応しない
撮影ボタンが壊れている、または反応しない場合は、交換が必要です。この場合、ボタンを押しても画面に反応がないか、ボタンが固定されたままになります。撮影ボタンの交換方法については、以下のページを参照してください:
Canon PowerShot SD1400 IS 撮影ボタンの交換
ギアの不整合
カメラを再起動しても問題が解決しない場合、ギアの不整合が発生している可能性があります。これは専門的な修理が必要なため、Canonへ修理を依頼する必要があります。
シャッターが正常に動作しない
頻繁に使用すると、カメラのシャッターが詰まったり汚れたりすることがあります。以下のガイドでは、カメラのシャッターの清掃方法を説明しています。
[無効なガイドリンク]
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても電源の表示灯が点灯せず、カメラが全く動作しない状態です。
バッテリー切れ
バッテリーの充電を試してください。その方法は以下のページを参照してください:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
バッテリーの不具合
バッテリーを交換するには、バッテリーケースのカバーをカメラからスライドさせてロックを解除し、ケースを開きます。オレンジ色のロックタブをバッテリーから遠ざけるようにスライドさせて、バッテリーを解放します。バッテリーが自動的に排出されます。バッテリーが取り外されたことを確認してから、新しいバッテリーを挿入してください。詳細な手順については、以下のページを参照してください:
Canon PowerShot SD1400 IS バッテリーの交換手順
デバイスがメモリカードを読み込まない
カメラに写真を保存できない状態です。
LCDスクリーンに「メモリカードなし」と表示される
この問題を解決するには、このガイドに従ってください:
Canon PowerShot SD1400 IS メモリカードのトラブルシューティング
イベントウィンドウが空白
メモリカード内の画像が破損していると、イベントウィンドウが空白になることがあります。この問題を解決するには、このガイドに従ってください:
その他の Canon PowerShot SD1400 IS メモリカードのトラブルシューティング
Wes Joslin
メンバー登録日: 01/30/18
153 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - 返信 共有
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - 返信 共有
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - 返信 共有
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 2,430
