メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが起動しません。
バッテリーの不良/放電
バッテリーが取り付けられているか再確認してください。バッテリーを充電してみてください。バッテリーが充電されない場合は、バッテリーを交換してください。
バッテリー端子の汚れ
ゴミなどが付着して、カメラとバッテリーの良好な接続が妨げられている可能性があります。綿棒や鉛筆の消しゴムを使って、バッテリー端子を清掃してください。
接続の緩み
内部のリボンケーブルが緩んでおり、再接続が必要な場合があります。カメラのケースを開け、リボンケーブルの接続に緩みがないか確認してください (この修理ガイドを使用してください)
カメラの故障
それでもカメラの電源が入らない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません (この修理ガイドを使用してください)
ボタンが応答しない
ボタンを押してもカメラが反応しない、または一度押しただけで複数回反応します。
ボタンの固着
液体や汚れがカメラにかかった場合、接点にゴミ(電子機器における専門用語です)が詰まっている可能性があります。カメラの背面ケースを取り外し、綿棒や鉛筆の消しゴムを使って接点を清掃してください。消毒用アルコールなどの軽い溶剤が必要になる場合があります。この修理ガイドを使用して接点にアクセスしてください。
リボンコネクタの緩み/故障
接点ユニットからマザーボードへの接続を再固定するか、交換する必要があるかもしれません。この修理ガイドを使用してリボンコネクタにアクセスしてください。
接点ユニットの故障
ボタン入力を記録する基板が故障している可能性があります。交換してください (この修理ガイドを使用してください)
レンズの繰り出し/収納機構の故障
カメラの電源を入れてもレンズが繰り出されない、または電源を切っても収納されません。
レンズ機構の詰まり/位置ずれ
レンズを点検してください。左右対称に見えますか、それとも片側が他方より突き出ていますか?カメラの電源を入れる際に優しく引っ張ると、正しい位置に戻ることがあります。または、電源を切る際に優しく押し込んでみてください。力を入れすぎると機構を損傷する恐れがあるため、注意してください。
レンズ機構内のゴミ
飲み物の残りの粘着物やゴミがレンズ機構に蓄積し、動きを悪くしていることがあります。カメラを分解せずに、綿棒と軽い溶剤(消毒用アルコールが最適です)を使用して、レンズの縁周りを清掃してみてください。
レンズ機構の不具合/損傷
他の方法をすべて試しても改善しない場合は、レンズ機構を交換する時期です (この修理ガイドを使用してください)
LCDディスプレイが正しく動作しない/電源が入らない
カメラの電源は入っているようですが、異常な画像が表示されるか、ディスプレイに何も表示されません。
画像が表示されない
ディスプレイがオフになっている可能性があります。ディスプレイが表示されるまでディスプレイボタンを押してみてください。これで解決しない場合は、LCDディスプレイを交換する必要があるかもしれません (この修理ガイドを使用してください)
画面が暗い
直射日光の当たらない場所で、画面が暗いままか確認してください。画面の明るさ設定を確認してください。見える十分な明るさになるまで調整してください。それでも改善しない場合は、LCD画面のバックライトが故障しているため、LCDを交換してください (この修理ガイドを使用してください)
水平線が表示される
これはLCDが損傷していることを示しています。交換してください (この修理ガイドを使用してください)
壊れたスクリーン
LCDが目に見えて損傷しているものの、部分的に画像が表示される場合があります。完全に故障する前に交換することを推奨します。必要に応じて再装着してください (この修理ガイドを使用してください)
フラッシュユニットが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しません。
フラッシュがオンになっていない
メニュー設定でフラッシュがオンになっているか確認してください。ビューファインダーの表示にフラッシュ(ON)の記号が表示されているはずです。
接続不良
フラッシュユニットとマザーボードを接続しているリボンケーブルが外れているか、緩んでいる可能性があります。ケーブルが適切に接続されているか確認してください (この修理ガイドを使用してください)
フラッシュバルブの故障
フラッシュバルブが切れている可能性があります。新しいフラッシュバルブを取り付ける必要があります (この修理ガイドを使用してください)
Jeff Casper
メンバー登録日: 09/15/16
897 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 66
今までの合計 4,616
