メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、カメラが全く反応しません。
バッテリーの不良/放電
カメラの電源が入らない場合、まずバッテリーの状態を確認してください。バッテリーを充電するだけで解決する可能性があります。
バッテリー端子の汚れ
カメラとバッテリーの接続部が汚れていると、うまく通電しないことがあります。綿棒を使ってバッテリー端子を清掃してください。
接続不良
カメラ内部で接続が外れている可能性があります。カメラを分解し、リボンケーブルの接続が緩んでいないか確認してください。
カメラの故障
これらを試しても解決しない場合は、Canonまたはカメラ修理の専門家に相談してください。
ボタンが応答しない、または押しにくい
LCDディスプレイ横の各ボタンが機能しません。
ボタンの固着
カメラに液体や汚れが付着すると、接点に異物が詰まることがあります。カメラの背面ケースを取り外し、綿棒で接点を清掃してください。
接点ユニットの故障
ボタンの入力を受け付けるユニットが故障している可能性があります。この修理ガイドに従って交換してください。
リボンコネクタの緩み/故障
接点ユニットからマザーボードへの接続部を交換する必要があるかもしれません。
LCDディスプレイが正しく動作しない、または点灯しない
電源は入っているようですが、ディスプレイに異常な画像が表示されるか、何も映りません。
画像が表示されない
ディスプレイがオフになっている可能性があります。ディスプレイボタンを押し込み、画面が表示されるか確認してください。それでも映らない場合は、LCDディスプレイの交換が必要かもしれません。
ひび割れ
LCDの一部に画像が表示される場合でも、機能を復旧させるために交換を推奨します。
水平線が表示される
これはLCDが損傷しているサインです。この修理ガイドに従って交換してください。
カメラに「メモリーカード関連エラー」が表示される
LCDに「メモリーカードロック」、「メモリーカードなし」、または「メモリーカードエラー」と表示されます。
カードがロックされている
メモリーカードを取り出してください。書き込み禁止スイッチがロック位置になっている場合があります。ロックを解除してください。
メモリーカードの不良
メモリーカードが破損している可能性があります。別のメモリーカードを試してください。
接続の問題
メモリーカードスロットからマザーボードへの接続に問題がある可能性があります。解決しない場合はこちらをクリックしてください。
フラッシュが動作しない
フラッシュ(ON)のマークは表示されていますが、フラッシュが発光しません。
接続の問題
フラッシュユニットとマザーボードを繋ぐリボンケーブルが外れているか、緩んでいる可能性があります。これらのケーブルが正しく接続されているか確認してください。
フラッシュバルブの不良
フラッシュバルブが切れているか、初期不良の可能性があります。その場合は、新しいフラッシュバルブを取り付ける必要があります。
Wyatt Chan
メンバー登録日: 01/05/11
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 メンバー
96のガイドは作成済み
5 件のコメント
camera not focusing
Don Hoaglund - 返信 共有
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - 返信 共有
same thing ..out of focus
sharon parker - 返信 共有
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 7,749
