メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot S50の電源が入らない
どのような操作をしても、Canon PowerShot S50の電源が入らない状態です。
電源スイッチの確認
Canon PowerShot S50を分解する前に、電源スイッチを押し込んでください。それでもカメラの電源が入らない場合は、以下を確認してください。
バッテリーの消耗・故障
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが消耗しているか、交換が必要な可能性があります。まずは、カメラに付属の充電器でバッテリーを充電してください。新しく充電したバッテリーを入れても電源が入らない場合は、新しいバッテリーが必要です。この修理ガイドでは、バッテリーの交換方法を説明します。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているため、何も動作していないように見える可能性があります。交換が必要と思われる場合は、LCDスクリーンの取り付けおよび交換の手順に従ってください。
マザーボードの故障
カメラが動作しない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。ショートしたか、内部で何らかの異常が発生したためにカメラが動作しなくなった可能性があります。右側マザーボードおよび左側マザーボードそれぞれの修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電しない場合は、新しいバッテリーが必要な可能性があります。新しいバッテリーの取り付け修理ガイドに従って交換してください。
バッテリーの故障
バッテリーの故障を確認するには、再度充電器で充電を試みてください。充電が保持されない場合、カメラに戻しても動作しないときは、バッテリーが故障している可能性が高いです。バッテリーが故障している場合は、このカメラ用の新しいバッテリーを購入できます。この修理ガイドでは、バッテリーの交換方法を説明します。
充電器の故障
新しいバッテリーでも充電が保持できない場合は、充電器に問題がある可能性があります。この問題を解決するには、本デバイス用の新しい充電器をこちらから購入できます。
カメラレンズが動かない
カメラの電源が入らない
レンズカバーをスライドさせて開いてもレンズが外側に伸びない場合は、破損している可能性があります。
フラッシュが動作しない
"カメラでフラッシュ撮影ができない状態です。"
フラッシュユニットの故障
フラッシュが動作しない場合、フラッシュユニットが故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。交換部品はこちらから購入できます。
Karim
メンバー登録日: 04/12/12
45 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - 返信 共有
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 53
今までの合計 6,151
