メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot S500 Digital Elphは、3倍光学ズームを搭載した500万画素のカメラです。USB接続機能と1.5インチの液晶ディスプレイを備えています。
これは、CanonがCFメモリーカードシステムを採用した最後のカメラです。後継モデルのPowerShot SD100 Digital Elphからは、記録媒体としてSDメモリーカードが導入されました。
壊れたLCDディスプレイ
LCDディスプレイ画面にひびが入っている、または割れている
LCDディスプレイが割れている場合、交換以外に方法はありません。ディスプレイなしでもカメラは動作しますが、機能が極端に制限されるため、ディスプレイの交換を強く推奨します。
Mini-USBケーブルを奥まで差し込めない、またはケーブルを接続してもカメラが認識しない
Mini-USBケーブルの抜き差しが非常に困難、あるいは不可能
ケーブルを差し込んでカメラの電源を入れても、Mini-USBケーブルが接続されていることをカメラが認識しない
異物の詰まり
Mini-USBケーブルを完全に挿入できない場合、AVポート内部に異物が詰まっている可能性が高いです。この問題は、AVポートを清掃することで簡単に解決できます。
AVポートの物理的な損傷
AVポートに異物がないことを確認済みで、かつカメラがMini-USBケーブルを認識しない場合、AVポートおよびその相互接続部分に修復不可能な物理的損傷があると考えられます。この場合は、AVポートの交換が必要です。
バッテリー駆動時間の短縮または突然の電源切断
カメラの動作時間が非常に短い、勝手に電源が切れる、あるいは時々起動しない
カメラとバッテリー端子間の電気的接続不良
この接続不良を解決する最善の方法は、腐食した物質を取り除くか、バッテリーポートへの電気的接続を強化することです。
カメラのレンズが動かない(LCD画面にE18エラーが表示される)
カメラを再起動してもズームレンズが動かない、斜めに固まったまま動かない、および/またはLCDディスプレイの黒い背景に白い文字で「E18」と表示される
異物の詰まり
E18エラーの最も可能性の高い原因は、ズームレンズのトラックに異物が詰まっていることです。この問題を解決する最善の方法は、カメラを分解し、ズームレンズのトラックを手動で清掃することです。
「素手」による対処
注:これは最終手段としてのみ行ってください。成功率は高いですが、正しく行わないとカメラに大きなダメージを与えます。
カメラのレンズ機構に真上から力を加え、元の位置にスライドさせます。
写真に紫の色合いや帯が出る、写真が完全に真っ黒になる
LCD画面にも同様の紫の色合いが出ることがあります
これらはCCDイメージセンサーの不具合によく見られる症状で、この特定のカメラモデルで知られている欠陥です。もし該当する場合、米国、カナダ、その他少数の国にお住まいであれば、Canonが無料で修理を行う場合があります。米国外にお住まいの場合は、お住まいの地域のCanonサポートに連絡し、告知対象として対応してもらえるか確認してください(このカメラの既知の欠陥であることを伝えると、対応してくれる場合があります)。国によっては、往復の配送料無料が含まれることもあります。これはカメラの保証状況に関わらず適用される場合があります。詳細についてはこちらのリンクを参照してください。
この問題の影響を受けるカメラは以下の通りです:
A60、A70、A75、A80、A85、A95、A300、A310、S1 IS、S60、S400、S410、S500、SD100、SD110、IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs、IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
カメラが正常に動作せず、LCDディスプレイが乱れる、および/または完全に真っ暗になる
LCD画面の表示が乱れている、または撮影できないなど入力に対して反応しない
これは通常、ロジックボード/基板のショートによって引き起こされます。砂、水、ほこり、髪の毛、小さな虫などのあらゆる異物がショートの原因となる可能性があり、その場合はロジックボード/基板の交換が必要です。
ロジックボード/基板の交換
ロジックボード/基板は、カメラの手足に指示を出す「脳」です。
これがないとカメラは内部通信ができないため、例えば、レンズが捉えた情報をLCD画面が読み取れる形式にエンコードして撮影した写真を表示することができません。
ロジックボード/基板の交換は「取り外しと取り付け」作業です。新しい部品を購入し、古いものを取り外して新しいものを取り付けます。カメラを使用しないときはケースに入れて保管することで、この問題を完全に防ぐことができるかもしれません。
フラッシュが発光しない
カメラが自動発光に設定されていても、フラッシュが発光しない
電球が切れている可能性があります。その場合はフラッシュ電球を交換するか、フラッシュアセンブリを「誤って」ドライバーで突いたり、カメラを落として割ってしまった場合は、フラッシュアセンブリ全体を交換する必要があります。
フラッシュアセンブリの交換
カメラを分解し、フラッシュアセンブリの損傷した部品を注文します。部品が届くのを待ち、お茶でも飲みながらフラッシュアセンブリの新しい部品を取り付けてください。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,302 ポイント
67のガイドは作成済み
1件のコメント
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 9,505
