メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない状態です。電源ボタンを押しても反応がありません。
バッテリーおよびコンパクトフラッシュカバーが開いている
カードスロットとバッテリーカバーがしっかりと閉じられているか確認してください。
バッテリーの劣化または放電
バッテリーが劣化または放電していると、カメラの電源が入らないことがあります。必要に応じて交換してください。また、バッテリーを挿入する前にバッテリー端子が汚れていないか確認してください。
写真の撮影や保存に関する問題
カメラで写真が撮影できません。
コンパクトフラッシュカードの容量不足
可能であれば画像をコンピュータにダウンロードして保存し、その後コンパクトフラッシュカードから消去して空き容量を確保してください。
新しいコンパクトフラッシュカードを挿入してください。
コンパクトフラッシュカードがフォーマットされていない
コンパクトフラッシュカードがフォーマットされていないと、カメラはカードに写真を保存できません。カードをフォーマットする前に、保存したい重要なデータがないことを確認してください。カードのフォーマット手順については、Canon PowerShot S410 ユーザーガイドの107ページを参照してください。
撮影モードで画面が真っ暗
カメラの電源が入っているか確認してください。電源が入っている場合、液晶画面の問題である可能性があります。液晶画面の修理ガイドを読み、液晶画面の修理方法を確認してください。
液晶画面の問題
液晶画面に何も表示されない、または異常な動作をする場合です。
表示されない
液晶画面に何も表示されず、カメラの電源が確実に入っている(電源LEDで確認)場合、液晶の交換が必要かもしれません。液晶画面の修理ガイドを参照して、液晶画面の交換手順を確認してください。
液晶画面が反応しない
液晶画面が反応しないと思われる場合は、一度カメラの電源を切り、再度入れ直してください。
画質が悪い
撮影した写真がぼやけている、またはピントが合っていない場合です。
写真撮影設定の確認
カメラの設定を確認してください。フォーカスロックがオンになっているか、被写体が焦点範囲外になっていないか確認してください。
レンズの傷
レンズに傷があると画質が悪くなることがあります。レンズを確認し、新しいものに交換する必要があるか判断してください。
E18 エラーメッセージ
これはCanon PowerShotカメラによく見られるエラーです。このエラーは、ズームレンズの伸長や格納が何らかの理由で妨げられたときに発生します。
この問題を解決するために試せるいくつかの方法があります。
最初の方法:カメラからバッテリーを取り外し、数分間待ちます。新しいバッテリーを入れてカメラの電源を入れます。
2番目の方法:最初の方法と似ています。バッテリーを取り外し、メモリーカードも取り外します。新しいバッテリーを挿入してからカメラの電源を入れます。
3番目の方法:カメラの側面(USBカバーがある側)を硬い表面に軽く叩きつけ、レンズの動きを妨げている異物を取り除きます。強く叩きすぎると、カメラがさらに損傷する可能性があるため注意してください。
Ryan Bolton
メンバー登録日: 01/23/11
310 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - 返信 共有
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - 返信 共有
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - 返信 共有
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
keith_macd - 返信 共有
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 65
今までの合計 5,600
