メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
どのような操作をしても、カメラの電源が入らない場合です。
バッテリー
バッテリー自体に問題がある可能性があります。カメラからバッテリーを取り外し、充電器にセットしてください。充電器のランプが赤色の場合、バッテリーは充電されていません。緑色のランプが点灯し、満充電であることを示すまでバッテリーを充電器に入れたままにしてください。ランプが赤色から緑色に変わらない場合は、古いバッテリーを新しいものと交換してください。充電器でバッテリーが満充電と表示されてもカメラの電源が入らない場合は、配線を確認するか、バッテリーを交換してください。
ワイヤリングの不具合
充電器ではバッテリーが満充電と表示されるのにカメラの電源が入らない場合は、バッテリー端子とカメラ間のワイヤリングと接点を確認してください。
フラッシュが作動しない
カメラのフラッシュが作動しません。
フラッシュバルブの交換
フラッシュが作動しない場合は、フラッシュバルブを交換してください。
コンデンサの交換
それでもフラッシュが作動しない場合は、コンデンサを交換してください。
注意:コンデンサには電荷が蓄えられており、適切に取り扱わないと電気ショックを受けるおそれがあります。
LCDスクリーンに「メモリーカードエラー」と表示される
メモリーカードが読み取れない、または写真を保存できない状態です。
メモリーカードの再フォーマット
1. カメラに「設定を初期化しますか?」と表示されるまでメニューボタンを押し続けます。
2. 「OK」を選択します。
3. メニューの「セットアップ」タブにある「フォーマット」機能を使用して、メモリーカードを再フォーマットします。これでカードが再フォーマットされ、再び写真が撮影できるようになるはずです。
これでも問題が解決しない場合は、メモリーカードを交換してください。問題が解決しない場合は、カメラのCFカード通信に問題がある可能性があります。Canonでは、この問題に対して無償修理を提供しています。
メモリーカードが排出されない
メモリーカードが排出されない、または詰まっている状態です。
メモリーカードを手動で取り外す
メモリーカードの取り外しガイドの手順に従って、メモリーカードを手動で取り外してください。
カメラで写真を保存できない
メモリーカードの容量不足
メモリーカードがいっぱいになっていないか確認してください。不要な写真を削除してから、新しい写真を保存できるか試してください。
メモリーカードの再フォーマット
2. 「OK」を選択します。メニューの「セットアップ」タブにある「フォーマット」機能を使用して、メモリーカードを再フォーマットします。
これでカードが再フォーマットされ、再び写真が撮影できるようになるはずです。これでも問題が解決しない場合は、メモリーカードを交換してください。
画像が乱れる、または何も映らない
カメラの電源は正常に入っても画像が表示されない、または画像が乱れる場合は、CCDチップに不具合がある可能性があります。LCDスクリーンが割れている、または画像が暗い場合は、LCDスクリーンとバックライトを交換してください。
LCDスクリーンの交換
LCDスクリーンを取り外して交換してください。
CCDチップのエラー
メーカーに連絡し、CCDチップの交換を依頼してください。
レンズが動かない
レンズが格納または展開しない場合、ゴミなどがメカニズムに詰まっているか、レンズがレンズハウジングから外れている可能性があります。
レンズが展開または格納しない
カメラの電源を入れた際にビープ音が何度も鳴り、LCDスクリーンの左下に「E18」と表示される場合は、レンズが詰まっていることを示しています。
Justin
メンバー登録日: 01/17/11
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for help
OldSchoolMusic - 返信 共有
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 45
今までの合計 4,731
