メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても、カメラの電源が入りません。
バッテリーが逆向きに入っている
バッテリーが逆向きに入っていると、カメラの電源は入りません。バッテリーがカメラ内部に正しく配置されているか確認してください。
バッテリーカバーが正しく閉まっていない
バッテリーカバーが正しく閉まっていないと、バッテリーが適切に接続されず、カメラの電源が入らないことがあります。バッテリーカバーが確実に閉まっていることを確認してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーの残量が少なすぎると、カメラの電源は入りません。バッテリーを取り出して20分間充電し、再度挿入してカバーを固定してから、カメラの電源を入れ直してください。カメラの電源が入れば、バッテリー残量が不足していたため、完全に充電する必要があります。
バッテリーまたは充電器が故障している
それでもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーまたはバッテリー充電器が故障している可能性があるため、交換が必要です。
マザーボードが損傷している
マザーボードが水濡れや表面との激しい接触による物理的な損傷を受けている場合、カメラの電源が入らなくなることがあります。この場合、カメラの交換が必要になる可能性があります。
画面にレンズエラーのメッセージが表示される
このカメラのレンズには、特定の製造バッチに影響を及ぼす広範囲な問題がありました。画面には「Lens Error(レンズエラー)」と表示されます。ただし、レンズ全体を交換する必要があるかもしれません。Canonはこの特定の問題についてこちらのページで説明しています。
レンズが収納されない
カメラの電源を切っても、レンズが飛び出したままになります。
カメラの電源が入っている状態でバッテリーカバーが開いた
この問題を解決するには、まずカメラの電源が切れていることを確認してください。次に、バッテリーカバーを開け、バッテリーとメモリーカードを取り出して再挿入します。バッテリーカバーを完全に閉めます。カメラの電源を入れ、その後再度電源を切ります。これでもレンズが収納されない場合は、レンズが故障しており交換が必要な可能性があります。
LCDスクリーンが点灯しない
カメラ使用時に、LCDスクリーンに何も表示されません。
カメラの電源が切れている
カメラの電源が切れていると、画面には何も表示されません。電源ボタンを押してカメラの電源が入っていることを確認してください。
スクリーンが割れている
スクリーンが割れていたり損傷していたりすると、何も表示されないことがあります。こちらの修理ガイドに従ってLCDスクリーンを交換してください。
写真がぼやけて写る
撮影した写真が、LCDスクリーンに表示された時やプリントアウトした時にぼやけて見えます。
スクリーンが汚れている
LCDスクリーンが汚れていると、写真がぼやけて見えることがあります。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でLCDスクリーンを拭いてください。
レンズが汚れている
レンズが汚れていると、写真がぼやけて写る可能性があります。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でレンズを拭いてください。
オートフォーカスの使い方が正しくない
カメラにはシャッターボタンを半押しすることで作動するフォーカス機能があります。写真を撮るためにシャッターボタンを完全に押し込む前に、半押しして少しの間保持するようにしてください。
照明条件が悪い
照明が不十分なために写真がうまく撮れないことがあります。屋内や暗い環境にいる場合は、フラッシュを使用すると改善する可能性があります。
シャッタースピードが遅い
カメラの撮影設定が写真の品質に影響している可能性があります。ユーザーマニュアルの「シャッタースピードの設定」のセクションを確認することも役立ちます。
画面に「Memory Card Full(メモリーカードがいっぱいです)」と表示される
写真や動画を撮ろうとすると、カメラのLCDスクリーンに「Memory Card Full」というメッセージが表示されます。
メモリーカード内に写真が多すぎる
カメラのメモリーカードがいっぱいになると、新しい写真や動画を撮影できなくなります。以前の写真を削除したくない場合は、別のメモリーカードを購入することができます。より実用的な選択肢は、カメラから写真や動画をパソコンやノートPCへ移動することです。カメラからパソコンへコンテンツを移動するには、付属のUSBケーブルを使用してカメラをパソコンに接続してください。接続したら、パソコンの指示に従って写真や動画ファイルを開きます。保存したいコンテンツを切り取り、パソコン上の任意のフォルダーに貼り付けてください。
Shannon Farwell
メンバー登録日: 02/23/15
163 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 24
過去 30 日: 105
今までの合計 11,620
