メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
屋内撮影時にカメラ画面がちらつく
液晶画面がちらつく。
照明が十分ではない/不足している
屋内で撮影していると、カメラ画面がちらつくことがあります。Canon PowerShot G7Xで画面がちらつくのは全く正常な現象です。画面がちらついているのは、カメラが室内の照明周波数に合わせて調整を行っているためです。Powershot G7Xを屋外で使用すれば、画面のちらつきは発生しないはずです。ただし、屋内にいる場合は、屋内の蛍光灯が動画や写真に影響を与えています。
参照元:dpreview
カメラ画面に色のついた点が現れる
液晶画面に奇妙な点が現れる
画面に奇妙な点や「ホット」ピクセルが現れる
カメラの画面に奇妙な点や「ホット」ピクセルが現れる場合は、カメラセンサーのクリーニングを行う必要があります(この場合のホットピクセルに対するカメラセンサーのクリーニングとは、約15~30秒間のクリーニング時間中にホットピクセルをスキャンする処理です)。まず、CanonのカメラがPモードより上のモードになっていることを確認してから、カメラのメンテナンスメニューに移動します。カメラのメンテナンスメニュー内にカメラセンサーのクリーニングというオプションがあるので、それを見つけたらカメラセンサーを手動でクリーニングするオプションを選択します。このオプションを選択した後、OKを押すと、クリーニングが実行されるまで約30秒かかります。クリーニングが完了したら、カメラの電源を切ります。これが完了したら、カメラの画面を確認して、ホットピクセルや固着したピクセルが消えているか確認します。動画リンクはこちらです:
Fix Red or White Dots
Fix Stuck Pixels
ただし、クリーニングサイクルを実行してもこの問題が続く場合は、レンズまたは画面に不具合がある可能性があります。
カメラで撮影した写真のピントが合っていない、ぼやけている
カメラで撮影した写真がぼやける
シャッターボタンを半押ししていない
カメラのピントを合わせるには、主要な被写体に向けてシャッターボタンを半押しします
撮影範囲が正しくない
もう一つの問題として、正しい撮影範囲で写真を撮っていない可能性があります。これを確認するには、カメラのメニューに移動し、AF補助光をオンにするオプションがある撮影タブを確認してください。
カメラの設定が正しくない
また、不要な機能がオフになっていることを確認してください。これらが撮影しようとしている画像に影響を与える可能性があるためです。
シャッタースピードが正しくない
写真のぼやけを修正するには、Powershot G7Xのシャッタースピードを調整します。
レンズの汚れ/故障
写真がぼやけるもう一つの原因は、カメラのレンズが汚れていることです。このような問題を解決するには、非常に慎重に清掃する必要があります。まず、カメラのレンズを可能な限り伸ばします。これが完了したら、レンズが伸びた状態を維持するためにカメラのバッテリーを取り外します。カメラを置くための安定した場所(例えばテーブル)を確保してください。安定した場所を見つけたら、掃除機(延長可能な手持ち式ホース付き)を用意し、慎重にほこりを吸い取ります(カメラのレンズには一切触れないようにし、ハウジングをしっかりと安定して保持してください)。
それでも問題が解決しない場合は、レンズが故障している可能性があります。
カメラ画面の汚れ/故障
カメラ画面が汚れていると、写真がぼやけて見えることがあります。カメラ画面を掃除するには、きれいな布(メガネ拭きなど)を使用します。きれいな布には液体クリーナーは不要ですので、乾いた状態で使用する必要があります。
それでも問題が解決しない場合は、画面が故障している可能性があります。画面を交換するには、この修理ガイドを参照してください。
参照元情報はこちらです:
Canon Support
Setting Apertrue and Shutter Speed
Clean Dust inside lens
Cleaning LCD screen
Wi-Fiでカメラと選択したデバイスが接続できない
Wi-Fi接続の問題
Wi-Fi接続の不具合
Powershot G7Xに接続したいデバイスがWi-Fiに接続されていることを確認してください。G7Xを接続したいデバイスがWi-Fiに接続されていないだけという単純な問題かもしれません。
アクセスポイントモードにすることで、G7Xと選択したデバイスをルーターに接続できます。特定のデバイスを接続する方法についての動画は、以下のリンクから確認できます:
Wi-Fi Setup
ルーターの障害
すべてが正しく設定され動作していることを確認するため、念のためルーター(Wi-Fi用)をチェックしてください。ルーターに問題がある場合は、サービスが中断されているか、ルーターの再起動が必要な可能性があります。これは、ルーターの背面にあるリセットボタンを押すか、単にルーターのプラグを抜き、約30秒後に再び差し込むことで行えます。
カメラの電源が全く入らない
デバイスの電源が入らない
バッテリーの挿入間違い
バッテリーが正しく挿入されていないと、カメラの電源は入りません。バッテリーを確認し、正しく挿入されていることを確認してください。(バッテリーの配置を確認する際は、端子が汚れていないことも確認してください)
端子の汚れ
バッテリーが正しく配置されている場合は、バッテリー端子が問題である可能性があります。カメラ内の端子を確認し、ほこりや残留物がないことを確認してください。
バッテリー筐体のドアが開いている
バッテリー筐体のドアが開いていると、カメラの電源は入りません。バッテリー筐体のドアが閉まっていることを確認してください。
充電プロセスの間違い
バッテリーだけでなく、充電プロセスが原因である可能性もあります。例えば、バッテリーが正しく挿入されていないと充電されません。また、充電器がコンセントに正しく差し込まれていない可能性もあるため、その場合は別のコンセントで試して、それが原因かどうかを確認してください。
消耗したバッテリー
上記の問題のいずれでもない場合は、Canonバッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。
バッテリーを交換するには、このリンク Canon PowerShot G7Xのバッテリー交換 を使用してください。
Paul Grove
メンバー登録日: 04/09/18
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
1件のコメント
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 92
今までの合計 6,884
