メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても、カメラが反応しません。
バッテリーがカメラに正しく接続されていない
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。その場合は、カメラからバッテリーを取り外して再度挿入し、赤いクリップがカチッと収まることを確認してください。バッテリー交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが正しく接続されているにもかかわらずカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが充電されていない可能性があります。その場合は、バッテリーを取り外して充電器に接続してください。
カメラのマザーボードが故障している
バッテリーが十分に充電されており、正しく接続されていても電源が入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボード交換ガイドを参照してください。
ボタンがベタつく、または反応しない
ボタンを押してもカメラが反応しない、またはボタンが元の位置に戻るのが遅い状態です。
ボタンが汚れている
ボタンが正常に動作しない場合は、清掃が必要かもしれません。布と細いクリーニングツールを使用して、ボタンの端を掃除してください。この方法で解決しない場合は、ボタンの内側を清掃するためにカメラ外装の分解が必要になることがあります。
内部接続に不具合がある
ボタンが反応しない場合、カメラ内部の接続に不具合がある可能性があります。これにはより広範囲な修理が必要になる場合があります。マザーボード交換ガイドを参照してください。
写真がぼやける
写真を撮影しても、鮮明でクリアに写りません。
オートフォーカスがオフになっている
写真がぼやける原因として、オートフォーカスがオフになっている可能性があります。カメラ背面の「MF」ボタンを押し、マニュアルフォーカスモードを終了してください。
カメラのシャッタースピードが遅すぎる
シャッタースピードが遅すぎる場合は、より速い設定に調整してください。画像全体がぼやけている場合に有効です。
レンズが汚れている
レンズが汚れている場合は、レンズクリーニングクロスやマイクロファイバークロスを使用して拭いてください。レンズに異物が付着していないことを確認してください。
レンズに傷がある
レンズを清掃しても画質が改善しない場合は、目視で確認できる傷がレンズにある可能性が高いです。そのため、レンズを交換する必要があります。レンズ交換ガイドを参照してください。
カメラの電源がすぐに切れる
電源を入れても、十分な時間動作し続けません。
バッテリーが十分に充電されていない
充電器から取り外す前に、カメラのバッテリーが満充電であることを確認してください。確認するには、バッテリーを再度充電器にセットし、表示灯で充電完了状態を確認してください。
バッテリーが劣化している
充電器で満充電状態と表示されるにもかかわらず、カメラが2時間以上動作しない場合は、バッテリーが劣化している可能性が高いため交換が必要です。
充電器が故障している
充電器が電源に正しく接続されているにもかかわらず充電中であることを示す反応がない、またはバッテリーが充電されない場合は、充電器が故障している可能性が高いです。充電器を交換してください。
写真が撮影できない
撮影しようとしても、カメラが写真を取り込めません。
カメラの電源が入っていない
カメラの電源を入れるには、カメラ上部のON/OFFボタンを押してください。それでも電源が入らない場合は、上記の「カメラの電源が入らない」セクションを参照してください。
メモリーカードが入っていない
メモリーカードが入っていない場合、シャッターボタンを押すとカメラが6回警告音を発し、画面に「メモリーカードなし」と表示されます。メモリーカードスロットにメモリーカードを挿入してください。手順についてはバッテリー交換ガイドを参照してください。
John Kulick
メンバー登録日: 01/11/16
239 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - 返信 共有
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - 返信 共有
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - 返信 共有
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 3,636
