メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Canon PowerShot G1 X トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、Canon PowerShot G1 Xの不具合を診断するのに役立ちます。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れる操作に対して一切反応しません。
充電ケーブルの不具合
バッテリーが充電ケーブルから十分に充電されていない可能性があります。ワイヤリングの断線や、アダプター先端の破損がないか確認してください。
バッテリーの不具合
電源アダプターに問題がないことを確認しても、充電したバッテリーを使用しようとするとカメラの電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。対応している別のバッテリーを購入するか、使用を試みてください。
ボタンが応答しない
画面横のキーパッドのボタンが触れても反応しません。
キーの下のゴミや異物
ボタンが応答しない場合、キーの下にゴミや異物が入り込み、ボタンがその下のセンサーに届いていない可能性があります。エアダスターを使用してキーの隙間に空気を吹きかけ、異物を取り除いてみてください。粘着性のある物質が付着している場合は、マイクロファイバークロスとレンズクリーナーを使用してください。
キーの欠落
キーが欠落している場合は、カメラ内部へのゴミや異物の侵入を防ぎ、他のキーへの影響を避けるため、キーの交換を推奨します。
LCD画面が表示されない
カメラの電源を入れても、画面が点灯しない、または画面が暗すぎて見えません。
LCD画面の破損
LCD画面が破損している可能性があります。写真の確認や編集を行うために交換が必要です。
バックライトが暗すぎる
画面のバックライト設定が暗すぎると、明るい場所では画面が適切に見えないことがあります。設定タブからバックライトの設定を変更して、画面が見えるように調整してください。
カメラのフラッシュが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しません。
フラッシュ設定がオフになっている可能性
フラッシュがオフになっていないか、使用しているカメラモードがフラッシュに対応していないか確認してください。カメラのセンサーがある程度の光量を検知した場合、モードによってはフラッシュが発光しないことがあります。また、カメラ上部にあるマイクロセンサーが隠れているとフラッシュが機能しない場合があります。このセンサーは、カメラ上部のポップアップフラッシュの右側、レンズの真上にあります。
フラッシュの故障
フラッシュの光源が切れている、あるいは故障している場合は、交換が必要になる可能性があります。
光学ズームでピントが合わない
ズーム時に写真がぼやけたり、何らかの形で歪んだりします。
設定の確認
特定の距離でマニュアル設定を使用していると、ピントが合いにくくなることがあります。オートモードや別のモードに切り替えて、ピントが改善されるか確認してください。
Cleston Sanders
メンバー登録日: 02/16/17
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - 返信 共有
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - 返信 共有
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 68
今までの合計 1,755
