学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ズームがピントを合わせない
何をしてもズームがピントを合わせず、鮮明な写真が撮れません。
カメラが固定されていない
手やカメラを置いている場所が安定しているか確認してください。不安定な場合、カメラはフレームに素早くピントを合わせることができません。カメラが手ブレを検知すると、ピントが絶えず変化します。
暗すぎてカメラがコントラストを認識できない
自然光がより多く入る場所に移動するか、照明を追加してください。撮影に必要な明るさが足りない場合、カメラはピントを合わせる対象を判別できません。
カメラが動きを過剰に検知している
多くの場合、カメラがピントを合わせて動きを捉えるには少し時間が必要です。30秒ほど経ってもピントが合わない場合は、狙いを調整してみてください。
オートフォーカスが機能していない
カメラは時としてキャリブレーション/再調整が必要です。マニュアルフォーカスに切り替え、距離を計測し、十分な明るさがあるか確認してください。
写真が他のデバイスに転送されない
写真がコンピューターにダウンロードできません
ケーブルが緩んでいる
このような問題は、接続を確認し、コードが正しいポートに奥まで差し込まれていることを確認するだけで解決することがあります。
コンピューターに互換性がない
ファイルの種類によっては、コンピューターとカメラに互換性がないことがあります。別のコンピューターを試し、そこからメインのデスクトップやノートパソコンに画像を送信できるか確認してください。
オートパワー機能がオンになっている
ほとんどのカメラには、撮影していないときにデバイスの電源を切るオートパワー機能があります。画像の転送中に接続が切れないよう、この設定をオフにしてください。
デバイスの電源が入らない
すべて試しましたが、カメラの電源が入りません。
消耗したバッテリー
こうした問題のほとんどは、バッテリーを充電器に差し込むだけで解決します。それでもカメラの電源が入らない場合は、経年劣化や腐食が原因でバッテリーの交換が必要かもしれません。交換用バッテリーは、通常オンラインやカメラを購入した店舗で見つけることができます。
回路のコネクタが破損している
バッテリー以外の問題である場合もあります。バッテリーとカメラのスクリーン、レンズ、フラッシュを接続する回路に問題がある可能性があります。その場合、コネクタの交換が必要かもしれません。
電源ボタンが故障している
部品は破損することがあります。バッテリーが正常で、カメラ内部に問題がない場合は、実際の電源ボタンが故障しているか、緩んでいる可能性があります。交換、修理、製品保証についてはメーカーに問い合わせてください。
バッテリー端子が汚れている
バッテリーを交換または充電してもカメラの電源が入らない場合は、乾いた布でバッテリー端子を清掃してください。清掃完了後、バッテリーを端子に戻してください。
LCDスクリーンに画像が表示されない
カメラを再起動しましたが、画像が表示されません。
スクリーンにひび割れや水没による損傷がある
まず、ひび割れ、欠け、変色など、物理的な損傷の兆候がないかスクリーンを確認してください。そのような兆候が見られる場合、LCDスクリーンの交換が必要です。それ以外の場合は、デバイス内への浸水や落下が画像に悪影響を与えた可能性を考慮してください。
スクリーンに接続する配線に不具合があるか、切断されている
LCDスクリーンに画像が表示されないのは、腐食や落下によって配線が切断されるといった内部的な問題が原因である可能性があります。この場合、修理のために分解が必要になることがあります。
フラッシュが作動しない
暗い場所でもフラッシュが作動しません
フラッシュがオンになっていない
ほとんどのカメラには環境光を感知するオートフラッシュが搭載されていますが、通常、手動でフラッシュのオン/オフを切り替える設定があります。カメラをオートフラッシュに設定するか、フラッシュがオンになっていることを確認してください。
電球が切れている
フラッシュの電球交換は通常短時間で済みます。電球はほとんどのオフィス用品店や家電量販店で購入可能です。ユーザー向けの手順については、カメラのフラッシュ電球交換の修理ガイドを参照してください。
バッテリーソースとフラッシュ間の配線が切断されている可能性がある
フラッシュが作動しない原因は、カメラ内部の電源ラインの不具合である可能性があります。上記の通りバッテリーを確認するか、電源ソースを確認し、修理のために分解が必要かどうかを判断してください。
10 件のコメント
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - 返信 共有
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - 返信 共有
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - 返信 共有
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - 返信 共有
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - 返信 共有
