メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗または不良
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーが正しく挿入され、充電されているか確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。これは工場出荷時からの不具合であることもあれば、経年劣化や物理的な損傷が原因であることもあります。その場合は新しいバッテリーと交換してください。
写真が歪む
カメラで撮影した写真が歪んでいる、または破損している
レンズアセンブリの故障
撮影した写真が常にぼやけたり歪んだりする場合、レンズアセンブリが正常に動作していません。これには様々な原因が考えられます。カメラを落としたり乱暴に扱ったりすると、レンズアセンブリが故障し、ぼやけた写真になることがあります。最も適切な対処法は、ユニット全体を交換することです。
メモリーカードが保存できない、または読み込めない
メモリーカードが正常に動作しない場合は、まずそのメモリーカードがカメラに対応しているかを確認してください。対応している場合は、別のメモリーカードを試してください。どちらのカードでも動作しない場合は、カメラ側に問題があります。
カメラの物理的な損傷
カメラに物理的な損傷がある
フロントケースの損傷
フロントケースが何らかの形で損傷しています。傷やひび割れがある状態です。交換方法は、修理ガイドを参照してください。
リアケースの損傷
リアケースが何らかの形で損傷しています。傷やひび割れがある状態です。交換方法は、修理ガイドを参照してください。
カメラレンズの傷
落下や研磨剤などによる接触でレンズが損傷することがあります。
外部レンズに傷がつくと、画像に映り込み、画質が低下します。最も適切な対処法は、外側のレンズを交換することです。
シャッターが開かない
カメラの電源が入っているにもかかわらずシャッターが開かない場合は、まず撮影モードになっているか確認してください。それでも開かない場合は、何かが詰まっているか故障している可能性があるため、シャッターの清掃または交換が必要です。汚れが原因で開かないのではないかを確認した後、解消されない場合はシャッターを交換するしかありません。
LCDスクリーンが割れている、または電源が入らない
LCDスクリーンが割れている、または何らかの損傷がある場合です。画面が点灯しない、画像が歪んでいる、または画素欠けがある場合は、LCDスクリーンユニットを交換するのが最善の策です。破損時のLCDスクリーンの交換方法は、修理ガイドを参照してください。
LCDコントロールパネル
LCDスクリーンを操作するためのダイヤルやボタンが反応しない、または入力が受け付けられない状態です。この部品の交換方法は、修理ガイドを参照してください。
上部ダイヤルの破損または機能不全
上部の操作ダイヤルが折れている、または反応せず入力が受け付けられない状態です。この部品の交換方法は、修理ガイドを参照してください。
カメラのフラッシュが動作しない
写真を撮影する際にフラッシュが光らない
フラッシュがオフになっている
カメラのフラッシュ設定がオフになっていないか確認してください。これは写真を撮る際にフラッシュが光らない原因として最も一般的です。
フラッシュバルブの寿命
フラッシュバルブが故障しており、使用しようとしてもフラッシュが光らない場合は、フラッシュバルブを交換する必要があります。フラッシュバルブは非常に強力なコンデンサーに接続されたユニットに組み込まれているため、自分で交換を試みると感電する危険性があります。
Pablo Martinez
メンバー登録日: 01/21/15
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - 返信 共有
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - 返信 共有
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - 返信 共有
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - 返信 共有
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 23
過去 30 日: 95
今までの合計 5,546
