メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
「カメラの電源が全く入りません」
電源ボタンを長押しする
カメラを分解してどこか故障していないか確認する前に、まずは…
バッテリーを確認し、電源に問題がないか確認する
バッテリーが機能していない場合は、新しいものを購入する必要があります。Amazon.comや、お好みの家電量販店のWebサイトなどで入手可能です。
電源ボタンがぐらついている、動かない、または反応しない場合
電源ボタンの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
カメラの電源が切れない
「電源ボタンを長押ししても、何も起きません」
ボタンに問題がなさそうな場合
バッテリーを取り外して、強制的に電源を切ってください。
カメラの電源が断続的に切れる
「カメラの電源が勝手に切れてしまいます」
バッテリーを確認する
完全に充電されており、機能していることを確認してください。バッテリーが機能していない場合は、新しいものを購入する必要があります。Amazon.comや、お好みの家電量販店のWebサイトなどで入手可能です。
レンズのエラーメッセージが表示されていないか確認する
エラーメッセージが表示されている場合は、損傷によりレンズが完全に開閉できていない可能性が高いです。レンズ/ズームユニットを交換する必要があります。こちらの修理ガイドをご覧ください。
レンズの清掃(開閉時)
「レンズが汚れている」
レンズに埃や汚れがある場合
まずはエアダスターを使用して、レンズ上の粒子を吹き飛ばしてください。
それでもレンズに汚れが残っている場合
柔らかい布を使用して、レンズを優しく拭いてください。「こすらないでください」
レンズが完全に収納または伸縮しない
「カメラの電源を切っても、レンズが開いたまま飛び出しています」
「カメラの電源を入れても、レンズが完全に開きません」
目に見える埃や汚れがある場合
上記の清掃手順に従って、埃や汚れを取り除いてください。
目に見える埃や汚れがない場合
この場合、損傷によりレンズが完全に開閉できていない可能性が高いです。レンズ/ズームユニットを交換する必要があります。こちらの修理ガイドをご覧ください。
写真に黒い斑点が映る
「写真に黒い点が映り込みます」
すべての写真に黒い斑点が出る場合(LCD画面だけでなく)
CCDイメージセンサーに埃が付着している可能性が高いです。カメラを分解して埃を取り除く必要があります。手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
LCD画面にのみ黒い斑点が出る場合
画素欠けの可能性が高いです。そのまま使用するか、こちらの修理ガイドを使用して画面を交換してください
Michael Dery
メンバー登録日: 02/24/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
My flash will not turn on when in "Auto position or other", is it possible that the lamp is burnt? If so, can it be replaced?. I've tried every suggestions mentioned in the guide, without avail. Guy
Guy Ouellette - 返信 共有
When I shoot video, the quality of the audio is considerably lower than normal. It sounds as if I have the camera too far away (though I do not), and upon playback I have to crank up the audio on my computer so far that the background noise is audible. Camera did not have this problem a couple weeks ago.
ernesto1956 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 7,426
