メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが充電しない
「カメラを買ったばかりで電源を入れようとしましたが、入りません。」
「充電しようとするたびに充電状態が保持されず、バッテリーが常に消耗しているようです。」
カメラの充電
  • 新品のカメラのバッテリーは初期状態では充電されていないため、いつでも充電できるようにするには以下の手順に従ってください。
手順 1: バッテリーと充電器の上向きの三角マークを合わせ、バッテリーを斜めに差し込んでから押し込みます。
手順 2: CB-2LV バッテリーの場合は、プラグを外側に倒してコンセントに差し込み充電します。CB-2LVE バッテリーの場合は、電源コードを充電器に接続し、もう一方の端をコンセントに差し込みます。
手順 3: 充電が始まると充電ランプがオレンジ色に点灯し、完了すると緑色に変わります。充電が完了したらプラグを抜き、バッテリーを押しながら上に持ち上げて充電器から取り外します。
バッテリーの問題
  • 充電の問題を防ぐため、24時間以上充電しないでください。また、充電器やコードを他の物に取り付けないでください。将来的に充電トラブルの原因となる可能性があります。バッテリーは1日を通して徐々に放電するため、カメラを使用する前に必ず充電してください。また、プラグには市販のアダプターを必ず使用してください。
Wi-Fiがオンにならない
「デバイスをWi-Fiに接続しようとしましたが、なぜか接続できません。」
「写真をインターネットにアップロードしようとすると、カメラがWi-Fiに接続されません。」
Wi-Fi利用のセットアップ
  • (インターネットやコンピュータに接続するには、以下の手順でデバイスをセットアップします。)
  • カメラの上向き三角ボタンを押します。
  • Webサービスを選択します
  • 手順 1: 三角の方向ボタンを押して接続したいWebサービスのアイコンを選択し、「FUNC SET」ボタンを押します。
  • 手順 2: Webサービスに複数の送信先がある場合は、「送信先の選択」画面で目的の送信先を選択し、「FUNC SET」ボタンを押します。
  • アクセスポイントに接続します
  • 手順 1a: WPS対応アクセスポイントに接続する場合は、以下の手順で行います。
1 - 上下の三角ボタンを押して「WPS接続」を選択し、「FUNC SET」ボタンを押します。
2 - 上下の三角ボタンを押して「PBCメソッド」を選択し、「FUNC SET」ボタンを押します。
3 - アクセスポイントの「WPS接続」ボタンを数秒間長押しし、カメラ側で「FUNC SET」ボタンを押します。
4 - 「デバイスの選択」画面にアクセスポイントに接続されているコンピュータのリストが表示されるので、接続先を選択します。
  • 手順 1b: WPS非対応のアクセスポイントに接続する場合は、以下の手順で行います。
1 - 上下の三角ボタンを使用してネットワーク(アクセスポイント)を選択し、「FUNC SET」ボタンを押します。
2 - 「FUNC SET」ボタンを再度押してキーボードを表示させ、アクセスポイントの暗号化キーを入力します。
3 - 自動または手動セットアップを選択した後、「デバイスの選択」画面にアクセスポイントに接続されているコンピュータのリストが表示されるので、接続先を選択します。
  • Webサービスに接続すると、画像転送画面が表示され、画像の送信を開始できます。
写真撮影時にカメラ背面の画面が真っ暗になる
「写真を撮影してカメラ背面の画面で確認しようとすると、何も表示されず真っ暗な画面のままです。」
カメラ画面の不具合
  • DISPボタンを押してください。
  • カメラを工場出荷時の設定にリセットします。
  • 手順 1: カメラの電源を入れ、「メニューボタン」を押してビューファインダーウィンドウ内のメニューを開きます。
  • 手順 2: Func. Setボタンの方向矢印を押して、レンチとハンマーのアイコンで表される「ツール」タブを選択します。ツールメニューがビューファインダーウィンドウに表示されます。
  • 手順 3: Func. Setボタンの方向矢印を使用して、「すべてリセット」までスクロールします。
  • 手順 4: 「Func.Set」ボタンを押して「すべてリセット」を選択します。「設定を初期状態に戻しますか?」というメッセージが表示されます。方向ボタンを使用して「OK」を強調表示し、「Func.Set」を押して確定すると、カメラが工場出荷時の設定に復元されます。
カメラのレンズカバーを交換するには
「レンズが開閉しないようです。どうすれば直せますか?」
デバイスの壊れやすいカメラレンズカバーの交換
  • 交換方法については、修理ガイドを参照してください。
シャッタースピードの遅延を解消するには
「カメラのシャッタースピードがおかしく、写真がぼやけてしまいます。どう調整すればよいですか?」
シャッタースピードの遅延を解消する
  • [P] モードに切り替えます。
  • シャッタースピードが好みの速度になるまでISO感度を上げます。
  • フラッシュの使用を試してください。これによりシャッタースピードも上がります。
Michelle Ngo
メンバー登録日: 07/23/19
595 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019人のメンバー
UWT-LINER-SU19S1G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 55
今までの合計 1,175
