メインコンテンツにスキップ
ディスプレイが動作しない
LCDスクリーンがオンにならない
カメラの電子ディスプレイが黒いままです。これは電子部品に溜まった埃や汚れが原因である可能性があります。分解して清掃することで解決するかもしれません。LCDスクリーンの修理ガイドを参照してください。
スクリーンが変色している
ディスプレイがピンク、紫、または赤みがかった色合いになっている場合、CCDが故障している可能性があります。このCCDがCanonによってリコール対象となっている場合、カメラを同社に送って修理できることもあります。
カメラの電源が入らない
電源ボタンが押されていない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません。カメラの電源を入れたり切ったりするには、電源ボタンを数秒間長押ししてください。素早く押して離すだけでは動作しません。
CFカバーまたはバッテリーカバーが閉まっていない
電源ボタンを長押ししてもカメラの電源が入りません。カメラのカバーが完全に閉まっていない可能性があります。正常に機能させるために、CFカバーとバッテリーカバーを確実に閉めてください。バッテリーカバーは、バッテリーからカメラに電力が供給されるようにします。
バッテリーの向きが逆になっている
カメラが依然として機能しません。バッテリーの配置が正しいか確認してください(プラスをプラスに、マイナスをマイナスに)。バッテリーの電力は一方向にしか流れません。それでも解決しない場合は、すべてのバッテリーを取り外し、1分待ってから正しく挿入し直し、アダプターを再接続してください。
内蔵バッテリー
上記をすべて試しても問題が内蔵バッテリーにあると思われる場合は、内蔵バッテリーの修理ガイドを参照して取り外しと交換を行ってください。
レンズが動かない
レンズが汚れている
画像が不鮮明またはぼやけている場合は、レンズの汚れが原因の可能性があります。レンズがきれいであることを確認し、マイクロファイバーまたは柔らかい布で拭いてください。
レンズの伸縮の問題
「E-18エラー」が表示される場合、これはカメラのレンズが完全に収納されていないことを指しており、ディスプレイの左下隅にE18と表示されます。レンズの伸縮を妨げている異物をエアダスターなどで吹き飛ばしてください。レンズの修理ガイドを参照してください。
フラッシュが発光しない
フラッシュが動作しない場合は、フラッシュ設定がオンになっていることを確認してください。フラッシュ電球が切れる可能性は低いため、コンデンサーがフラッシュ電球を充電し、冷却されるまで数秒待ってください。フラッシュアセンブリにアクセスする必要がある場合は、フラッシュアセンブリの修理ガイドを参照してください。
フラッシュ設定がオフになっている
写真を撮影してもフラッシュが作動しません。メニュー内のフラッシュ設定がオンになっていることを確認してください。オフになっているか自動設定になっている場合、フラッシュが動作しないことがあります。カメラの設定をフラッシュに変更してください。
フラッシュ電球が過熱している
フラッシュモードに設定していても発光しません。短時間の間にフラッシュを繰り返し使用すると、過熱することがあります。次の写真を撮影する前に、電球が冷めるまで時間を置いてください。
音が鳴らない
カメラから音が聞こえない場合は、まず音の設定がオンになっていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーの交換が必要になる可能性があります。詳細については、スピーカー交換ガイドを参照してください。
音設定がオフになっている
メニュー内の音設定がオンになっていることを確認してください。オフになっていると音は聞こえません。
ryne contreras
メンバー登録日: 01/28/11
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 12
過去 30 日: 84
今までの合計 10,163
