メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない。電源ボタンを押しても全く反応がない。
電源ボタンを確認する
ボタンが最後まで押し込まれていることを確認してください。ボタンを5秒間長押しします。それでも電源が入らない場合は、次の手順を試してください。
バッテリー切れ/故障
バッテリーを電源に接続して充電されているか確認してください。もう一度電源を入れてみて、それでも動作しない場合は、コンポーネントのいずれかが故障している可能性があります。まずバッテリーを交換してください。バッテリーおよびバッテリー室に汚れがないかも確認します。汚れがある場合は、イソプロピルアルコールを含ませた綿棒で拭き取ってください。
ロジックボード/基板の故障
充電済みでもカメラの電源が入らない場合、カメラ内部の電気部品を交換する必要があります。
写真や動画が撮影できない
カメラの電源は入り画面も正常だが、写真や動画が撮影できない。
メモリを確認する
カメラの空き容量が不足している可能性があります。再生モードに移動し、画像や動画が表示されたら、それらを削除してストレージ容量を確保してください。
メモリカードが動作しない/空き容量がない
カメラがメモリカードを認識しない、またはカードに写真を保存できない。
カメラでSDカードを確認する
SDカードスロットにSDカードが挿入されているか確認してください。SDカードが挿入されていてもカメラでアクセスできない場合は、カメラの電源を一度切ってから再度入れてください。
SDカードの故障
それでもSDカードが動作しない場合は、故障している可能性があります。別の動作確認済みのデバイスでテストするか、正常に動作することが分かっている別のSDカードをカメラで試してください。
SDカードリーダーの故障
それでもカメラがSDカードを検出しない場合は、カードリーダーが破損している可能性があります。交換が必要です。
機能ボタンが動作しない
画面は正常に表示されているが、その横にあるボタンが反応しない。
ボタンの故障
ボタンが引っかかって動かない場合は、動くようになるまで軽く動かしてみてください。それでも改善しない場合は、ボタンの交換が必要です。
カメラの電源が入っていてもLCD画面が暗いまま
画面が映らないが、カメラのその他の機能は動作しているようだ。
1つか2つの色付きの点
赤色の点が1つか2つ見えることがあっても、一時的なものです。これは正常であり、修理の必要はありません。
画面の交換
画面だけが動作していない場合は、画面を交換する必要があります。
フラッシュが発光しない
写真を撮るときにカメラのフラッシュが光らない。
正しいモード
カメラが「カメラモード」に設定されていることを確認してください。フラッシュが充電されていないと撮影できません。充電状態は再生画面上の表示灯で確認できます。フラッシュ設定もオンにする必要があります。「オート」に設定されていることが多いですが、常にフラッシュを光らせたい場合は設定を変更してください。
フラッシュの故障
フラッシュが焼き切れている可能性があるため、交換する必要があります。故障した部品を取り外すには、フラッシュユニットの修理ガイドを使用してください。
ズームが動作しない
写真や動画の撮影時にズームインやズームアウトができない。
スイッチの故障
ズームスイッチがぐらついているように感じる場合は、交換が必要な可能性があります。
ズームレンズの故障
スイッチが正常に機能しているように感じる場合は、カメラのズーム部分が故障している可能性があります。修理または交換が必要です。
カメラのオートフォーカスランプが点滅し続ける
カメラのオレンジ色のランプが点滅し続けている。
オートフォーカス機能
撮影中にオレンジ色のランプが点滅しているのは、暗い場所でピントを合わせるのを助けるオートフォーカス機能です。オートフォーカスを無効にするには、機能メニューに入り、AF機能を見つけて「オフ」に設定してください。
内部リボンケーブルの緩み
異常な点滅が発生する場合は、カメラ内部のリボンケーブルが緩んでいる可能性があります。マザーボード/キャパシタの修理ガイドに従って、リボンケーブルの位置を確認し、しっかりと接続してください。
Andrew Elliott
メンバー登録日: 04/12/12
13 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - 返信 共有
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - 返信 共有
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 67
今までの合計 5,644
