メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーのエラーメッセージ
「カメラの電源が入らない、またはバッテリーの交換を求めるメッセージが表示される」
バッテリーに互換性がない
お使いのバッテリーがカメラに対応しているか確認してください。新品の単3形アルカリ乾電池、またはCanonの単3形ニッケル水素電池のみを使用してください。
バッテリーが正しく入っていない
適切なバッテリーを使用しているのにカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが正しく装着されていない可能性があります。プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認し、入れ直してください。
メモリーカードスロット/バッテリーカバーが開いている
適切なバッテリーを使用し、正しく装着されているのにカメラが反応しない場合は、メモリーカードスロット/バッテリーカバーがしっかりと閉じているか確認してください。これが閉じていることでバッテリーがカメラと完全に接触し、他に問題がなければカメラが動作するはずです。
内蔵バッテリーの問題
上記の手順をすべて試しても、カメラの電源が入った際にバッテリー残量低下のメッセージが表示され、バッテリーの交換を求められる場合。
この問題が発生している場合は、内蔵バッテリーを交換することで解決できます。
フラッシュが発光しない
「写真を撮影する際にフラッシュが発光しない」
設定を確認する
カメラのフラッシュ設定を確認し、フラッシュがオフになっていないか確認してください。画面に稲妻アイコンが表示されていればフラッシュはオンになっています。
フラッシュのマザーボードの故障
設定がすべて正しく、それでもフラッシュが発光しない場合は、フラッシュのマザーボードの交換が必要な可能性があります。
カメラを分解し、交換用のフラッシュロジックボードを注文してください。部品が届くまでの間、ゆっくりとお茶でも飲んでお待ちください。部品が到着したら、フラッシュロジックボードを交換する準備が整います。
レンズのエラーメッセージ
「カメラの電源を入れると、レンズのエラーメッセージが繰り返し表示される」
レンズが開いたままバッテリーが切れた
レンズが開いた状態でカメラのバッテリーが完全に切れてしまうと、新しいバッテリーを入れてもレンズのエラーメッセージが表示されることがあります。メモリーカードを取り出してから新しいバッテリーを入れてみてください。カードを取り出した状態でカメラの電源を入れると、リセットされて動作が復活する場合があります。「エラーE30」と表示されたら、メモリーカードを差し込み直して再度電源を入れてみてください。
カメラケースからの異物
カメラケースを使用している場合、そこから出るゴミや繊維がカメラ内部に溜まり、レンズの伸縮機構を妨げている可能性があります。ヘアードライヤーの「冷風」設定を使ってレンズ鏡筒周りの隙間に圧縮空気を吹き付けるか、薄い紙や裁縫用の針を使って異物を取り除いてみてください。針で鏡筒を傷つけたり、深く突き刺しすぎたりしないよう注意してください。
カメラを再起動する
ディスプレイをオフにしてからカメラをオフにし、再度電源を入れてみてください。これによりディスプレイからモーターへの電力が遮断され、レンズが完全に繰り出されたり収納されたりするよう最後の一押しができる場合があります。
カメラを落とした
レンズが繰り出された状態でカメラを落とした場合、レンズがずれている可能性があります。カメラの背面を下に向け、天井を向くように平らな場所に置いてください。シャッターボタンを押し下げたまま、同時に電源ボタンを押します。これでカメラがオートフォーカスを行い、レンズ鏡筒のガイドピンがスロットに収まる可能性があります。
レンズが曲がっている、または歪んでいる
レンズが曲がっている、または歪んでいる場合は、カメラを開けてレンズを正しいスロットへ強引に戻す必要があるかもしれません。詳細な手順についてはCamerarepair.Blogspot.Comを参照してください。
カードのエラーメッセージ
「カメラの電源を入れるとカードのエラーメッセージが表示され、写真が保存できない」
カードに互換性がない
お使いのメモリーカードがカメラに対応しているか確認してください。2007年以前に製造されたカメラの場合、2GBのSDカードのみが対応しています。2008年以降のカメラであれば、2〜32GBのSDまたはSDHCカードが使用可能です。
書き込み禁止スイッチがオンになっている
カードのロックまたは書き込み禁止機能が、誤ってスイッチがスライドしたことでオンになっている場合があります。この問題を解決するには:
• カメラからカードを取り出す
• メモリーカードの側面にある白いロック用スイッチを確認する
• ロック用スイッチを上の位置にスライドさせる
• カードをデバイスに差し込み直す
カードのエラー
カードを別のカメラに挿入し、正しく機能するか確認してください。カードが動作しない場合、通常はカード内のメモリーモジュールの故障であり、修理することはできません。別のカメラでカードが動作する場合は、次の項目に進んでください。
カメラのカードリーダーの故障
カメラのメモリーカードスロットを開くと、スロットの左側に小さな銅製のバネまたはスチール製のレバースイッチが見えるはずです。これを直すには、裁縫用の針やつまようじを使って、金属部品をメモリーカードスロットの奥の方へ押し戻してください。金属部品を歪ませないように注意してください。これで解決しない場合は、金属を少し上か下に曲げて、メモリーカードとの接触を復活させてみてください。
それでも解決しない場合は、カメラのメモリーカードリーダーが損傷している可能性があります。メモリーカードリーダーの交換が必要です。
ファンクションキーが動かない、または反応しない
「液晶画面の右側にあるファンクションキーが動作しない」
ファンクションキーの固着
砂、汚れ、または液体が外側のカバーを浸透し、キーの動きを悪くしている可能性があります。この問題を解決するにはファンクションキーをクリーニングしてください。
ファンクションキー用マザーボードの故障
ファンクションキーがきれいな状態でもキーが反応しない場合は、コマンドを認識するユニットが故障している可能性があります。ファンクションキー用マザーボードの交換が必要です。
液晶画面が動作しない
液晶画面のひび割れ
カメラを落とした場合、液晶画面が割れている可能性があります。デバイスの電源を入れた際にひびが入っている、あるいは画面が全く点灯しないなどの症状が見られます。液晶画面を交換してください。
Precilla Tang
メンバー登録日: 04/19/11
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 109
今までの合計 12,048
