メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A550 Internal Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A550 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot A550 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the compartment labeled CARD/BATT. located at the bottom of the camera by moving the dark gray button down and sliding the cover to the right.
      • The opened compartment should look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A550 Internal Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A550 Internal Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the internal battery by sliding it up and out of its compartment.
      • The internal battery can now be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Precilla Tang
メンバー登録日: 04/19/11
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 108
今までの合計 16,678
