メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーのエラーメッセージ
カメラの電源が入らない、またはバッテリーの交換を促すメッセージが表示されます。
バッテリーの不具合
正しいバッテリーを使用しているか再確認してください。単三電池が2本必要です。
バッテリーの配置ミス
正しいバッテリーであることを確認したら、両方のバッテリーがカメラに正しくセットされているか確認してください。+極と-極がそれぞれ対応する向きになるようにセットします。
バッテリーカバーが開いている
バッテリーが正常で正しく配置されているにもかかわらず動作しない場合は、バッテリーカバーが適切に閉じられ、完全に密閉されていることを確認してください。完全に閉まっていないと、バッテリーがカメラと正しく接触しません。
内蔵電池の不具合
単三電池を交換してもカメラが動作しない場合、内蔵電池が消耗している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
レンズのエラーメッセージ
カメラの電源を入れると、黒い画面に「Lens Error Message」というテキストが表示されます。
レンズの不具合
カメラを再起動して、バッテリーからの電力をレンズに供給し、完全に開くようにしてください。
レンズが開いたままバッテリーが切れた場合
メモリカードを取り外してから、新しいバッテリーを取り付けてみてください。カードを抜いた状態でカメラの電源を入れると、リセットされて動作するようになるはずです。その後「Error E30」と表示された場合は、メモリカードをカメラに戻して再度電源を入れてください。
レンズが開いたままカメラを落とした場合
レンズが完全に突き出た状態でカメラを落とすと、レンズの配置がずれることがあります。カメラを上向きにして平らな場所に置き、電源ボタンとシャッターボタンを同時に押し続けてください。これでカメラがオートフォーカスし、レンズの位置が調整されます。
レンズの損傷
レンズが損傷・曲がっている・歪んでいる場合は、修理または交換が必要になることがあります。
SDカードのエラーメッセージ
カメラの電源を入れるとカードエラーのメッセージが表示され、写真を保存できません。
非対応のSDカード
エラーメッセージが表示されるにもかかわらずSDカード自体は正常な場合は、そのカードがカメラと互換性があるか確認してください。2GBのSDカードであればすべてのカメラで動作するはずですが、それより大きなサイズのSDカードは古いカメラに対応していないことがあります。
ロックがかかっている
SDカードに互換性があることがわかっている場合は、カメラから取り出し、カード側面のスイッチがロック解除の位置(通常は上側)になっていることを確認してください。SDカードがロックされていると、カメラ内で読み取ることができません。
SDカードの破損
互換性があり、ロックも解除されているのに動作しない場合は、SDカードが破損している可能性があります。別のデバイスに入れて確認し、それでも読み取れない場合は、SDカードの交換が必要です。
SDカードリーダーの損傷
SDカードが確実に正常であると判断できる場合、問題の原因はカメラ内部のSDカードリーダーにある可能性があります。損傷が激しい場合は、こちらの修理ガイドに従ってSDカードリーダーを取り外し、交換する必要があります。
フラッシュが動作しない
カメラのフラッシュが全く光りません。
フラッシュ設定がオフになっている
フラッシュ設定がオンになっていることを確認してください。フラッシュボタンを押して、設定がオンになっているか確認します。
フラッシュマザーボードの故障
フラッシュ設定がオンでも動作しない場合は、フラッシュのマザーボードの交換が必要かもしれません。
カメラを分解し、フラッシュマザーボードを正しく取り外して交換してください。
ファンクションキーが動作しない
カメラの機能を制御するキーが正常に動作しません。
ファンクションキーの固着
液体や汚れがファンクションキーに詰まっている可能性があります。キーを適切に清掃してください。
ファンクションキーマザーボードの損傷
キーを清掃しても反応しない場合は、ファンクションキーのコマンドを認識するユニットが損傷している可能性があります。ファンクションキーマザーボードの交換が必要になるかもしれません。
LCDスクリーンが動作しない
LCDスクリーンが全く動作せず、何も表示されません。
LCDスクリーンの破損
LCDスクリーンを落としたりぶつけたりしてひびが入っている場合、破損している可能性があります。画面を復旧できない場合は、新しいスクリーンを注文して交換する必要があります。
Jared
メンバー登録日: 03/23/15
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - 返信 共有
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - 返信 共有
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 96
今までの合計 7,839
