メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラが電源オンの兆候を示しません。
電源アダプタの故障
カメラが電源アダプタに接続されていることを確認してください。ライトが点灯していれば充電中であることを示します。そのような表示がない場合、アダプタが故障しています。新しいアダプタを購入してください。
バッテリーの故障
カメラをアダプタに接続してください。インジケータライトが点灯していることを確認します。プラグに接続しているときだけカメラの電源が入る場合は、バッテリーの故障を示しています。この「''++バッテリー交換修理ガイド++''」を使用してください。
カメラのレンズが伸縮しない
カメラに電源は入っていますが、レンズが本体から飛び出しません。
レンズの伸縮が妨げられた
レンズが伸びている途中で手や保護ケースなどにぶつかって止まってしまった場合は、一度カメラの電源を切り、再度電源を入れてください。
外部の異物がレンズに詰まっている
砂やホコリが詰まってレンズが動かなくなっている可能性があります。エアダスターを使用して、レンズの外側に見える異物を吹き飛ばしてください。異物がレンズ内部にある場合は、「''++カメラ分解修理ガイド++''」に従ってクリーニングしてください。
レンズの故障
物理的な衝撃や機械的な故障により、レンズが破損している可能性があります。交換手順については「''++レンズ交換修理ガイド++''」をご覧ください。
シャッターボタンが動かない
シャッターボタンがスムーズに動かない、または押しても反応しません。
ボタンの下にホコリや汚れが溜まっている
ボタンが動かない場合は、エアダスターを使用して異物を取り除いてください。
異物がボタンの下に挟まっている、またはボタンの動作を妨げている場合は、ピンセットを使用してシャッターボタンの動きを解放してください。ピンセットの先端をボタンとパネルの隙間に慎重に差し込み、元の位置に戻してください。
ボタンが故障している
ボタンが元の位置に戻らない場合は、「''++ボタン交換修理ガイド++''」を使用して、そのボタンに関連するバネ接合を交換してください。
LCDスクリーンが応答しない
カメラの電源は入りますが、LCDスクリーンが応答しない、または破損しているようです。
レンズが非常に汚れている
レンズクリーニング液とマイクロファイバークロスを使用してレンズを掃除してください。
スクリーンの下に水やホコリが入った
スクリーンの下に水が入った場合は、交換が必要です。ホコリだけであれば、取り外して掃除(適切なクリーニング液とマイクロファイバークロスを使用)し、再インストールすることができます。掃除しても動作しない場合は、交換する必要があります。
スクリーンが物理的に損傷して割れている
この場合はスクリーンを取り外し、新しいものに交換してください(手順については私たちの「''++トラブルシューティング修理ガイド++''」に従ってください)。
カメラが写真を保存しない
カメラの電源は入っていますが、写真が保存されません。
メモリーカードのタイプ
メモリーカードがメモリースロットに正しく差し込まれていることを確認してください。カメラがメモリーカードの挿入を認識できれば問題ありません。
メモリーカードの破損
メモリーカードがスロットに正しく収まっていても写真が保存されない、またはメモリーカードが認識されない場合は、メモリーカードを交換してください。
Kenneth Robertson
メンバー登録日: 04/22/19
309 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のコメント
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 87
今までの合計 2,921
