メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShotが電源に反応しない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない状態です。
バッテリー収納部を開ける
バッテリーカバーが完全に閉じているか確認してください。少しでも隙間があると、カメラの電源が入らない原因になります。
バッテリーの挿入間違い
バッテリーが正しい種類であるか、また正しい向きで挿入されているかを確認してください。バッテリー収納部を開けて状態を確認するには、バッテリー取り付けガイドを参照してください。
バッテリー収納部の汚れ
バッテリー収納部を清掃する必要があるかもしれません。清掃後、バッテリーを何度か入れ直してみてください。バッテリーを取り出して収納部を清掃するには、バッテリー取り付けガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリー取り付けガイドを参照して収納部を開け、バッテリーを取り出して、新しいバッテリーをカメラに装着してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンを繰り返し押して、カメラの電源が入るか試してください。それでも反応がない場合は、リアカバー取り付けガイドを参照して電源ボタンの位置を確認してください。リアカバーを取り外せば、引っかかりを解消するか、または交換することで電源ボタンを修理できます。
LCD画面に何も表示されない
画面が真っ暗な状態です。
カメラのディスプレイがオフになっている
心配いりません。まずは、LCD画面のすぐ右側にあるDISP.ボタンを押してみてください。これが原因であれば、すぐにモニターが表示されます。
画面が完全に破損している
LCD画面取り付けガイドを試してください。LCD画面を取り外して新しいものに交換できます。
レンズの動きが悪い
レンズが伸縮しない、または途中で止まってしまう状態です。
レンズの詰まり
電源投入時に、何かでレンズの通り道が遮られていることが原因の場合があります。カメラの電源をオフにしてから再度オンにし、レンズバレルに指が触れていないか、障害物がないかを確認してください。
バッテリーの不具合
レンズが伸びた状態でバッテリーが切れると、カメラが混乱してレンズが反応しなくなることがあります。まず、バッテリー取り付けガイドの手順に従って、バッテリーとメモリーカードを取り外します。次に、数分待ってから、新しいバッテリーとメモリーカードをそれぞれのスロットに挿入し直してください。
異物の混入
レンズバレルの隙間に砂や埃が入り込み、動作不良を引き起こすことはよくあります。ヘアードライヤーの冷風または送風設定を使用して、バレル周辺の隙間に風を当て、異物を除去してみてください。これで砂が取り除けない場合は、フロントレンズ取り付けガイドの手順に従ってレンズ部品を分解し、異物を取り除いてください。
フラッシュが発光しない
カメラをフラッシュモードに設定しても、フラッシュが機能しません。
バッテリー残量不足
まずバッテリー残量を確認し、少なくなっていないか見てください。残量が非常に少ない場合、カメラの電源は入ってもフラッシュに使用する十分なエネルギーが供給されません。バッテリーの確認や取り外しについては、バッテリー取り付けガイドを参照してください。
シャッターの固着
シャッターが閉じたまま、開閉しません。
レンズの故障
レンズが故障していると、シャッターが動作しません。カメラのモードをオート以外に変更し、フラッシュをオフにします。レンズを見ながら写真を撮影してください。シャッターが正常であれば、開閉時にレンズ中央がちらつくはずです。もし動作しなければ、シャッターが故障しています。10秒待ってから、カメラの電源が入ったままの状態でバッテリードアを開けてください。この手順を5回、20回、あるいは100回繰り返してみてください。シャッターが動き出すことがあります。それでもシャッターが動作しない場合は、フロントレンズ取り付けガイドを参照してください。レンズの交換が必要な場合があります。
Stephanie Friend
メンバー登録日: 01/18/13
132 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 メンバー
72のガイドは作成済み
11 件のコメント
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - 返信 共有
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - 返信 共有
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - 返信 共有
I have the same problem with my camera
thiago - 返信 共有
memory card doesn’t display
claudelerouxx - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 28
過去 30 日: 89
今までの合計 10,848
