学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない状態です。
電源ボタンを強く押す必要がある
まずは電源スイッチを強く押し込んでみてください。カメラが自動的に起動しない場合は、電源スイッチの交換が必要かもしれません。電源スイッチが故障していない場合は、以下を読んでください。
バッテリー切れまたは不良
カメラのバッテリーが切れているか、交換が必要な可能性があります。まずは通常通り充電してください。充電済みのバッテリーを入れてもカメラの電源が入らない場合は、新しいバッテリーが必要かもしれません。バッテリー交換修理ガイドを参考にしてください。
LCDディスプレイが動作しない
カメラの電源は入っているものの、LCDディスプレイが故障している可能性があります。修理にはLCD交換修理ガイドを参照してください。
マザーボードの清掃または交換が必要
マザーボードが原因で問題が発生している可能性があります。ショートしている、清掃が必要、あるいはボード上の何らかの部品が故障している可能性があります。マザーボードを交換してください。
画面にE18エラーが表示される
LCD画面にE18エラーが表示されます。
バッテリー切れまたはバッテリー残量不足
バッテリーを交換してください。詳細についてはバッテリー交換修理ガイドを参照してください。
レンズにゴミや砂が混入し動作を妨げている
エアダスターを使用してゴミを取り除いてください。うまくいかない場合やエアダスターがない場合は、紙を使ってゴミを取り除くことを試してください。
カメラのファクトリーリセットが必要
ユーザーガイドの手順に従って、デバイスのファクトリーリセットを実行してください。
バッテリー駆動時間が短い/バッテリーエラー
電源を入れた後すぐに電源が落ちます。
バッテリー切れまたは不良
過度な使用や不適切な充電により、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの交換が必要です。サポートについてはバッテリー交換修理ガイドを参照してください。
電気接続不良
バッテリーからカメラ本体への電気的接続部が腐食している可能性があります。これは湿気の多い環境が原因で起こることがあります。電気的接続を改善するには、カメラを分解する必要があります。接続部やワイヤリングに腐食がないかを確認し、清掃してください。
LCDディスプレイのひび割れまたは損傷
ディスプレイに明らかなひび割れや損傷があります。
LCDの交換が必要
LCDディスプレイを交換するにはデバイスを分解する必要があります。画面を取り外す前に、必ず電源が切れていることを確認してください。新しいLCDディスプレイに交換してからカメラを組み立て直してください。分解の詳細についてはLCDディスプレイ交換修理ガイドを使用してください。
カメラのフラッシュが発光しない
カメラのフラッシュ設定が無効になっているか、フラッシュアセンブリの交換が必要な可能性があります。
フラッシュ設定が無効
設定が有効になっていることを確認するには、右矢印ボタンをもう一度押してください。フラッシュは暗い場所で自動的に発光するため、暗い場所へ移動して写真を撮り、フラッシュが正常に動作するか確認してください。
フラッシュアセンブリの故障
フラッシュアセンブリの交換が必要です。カメラの分解についてはこちらのガイドを参照してください。
2 件のコメント
My speakers don't work
Azmatullah - 返信 共有
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - 返信 共有
