メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが反応しません
バッテリーが消耗している可能性がある
バッテリーが消耗しているため、充電が必要です。カメラからバッテリーを取り出し、充電器にセットします。次に、充電器を壁のコンセントに差し込みます。バッテリーが充電されない場合は、交換が必要な可能性があります。
バッテリーが正しく挿入されていない可能性がある
バッテリーは、接点面を下にしてバッテリー筐体に挿入する必要があります。接点は、プラスチックケースから見える小さな金属部分です。バッテリー筐体内の金属ピンと接触するように、接点をピンの方向に向けて挿入します。これでも問題が解決せず、バッテリーが正しく挿入されている確信がある場合は、アルコールを使って接点を清掃してみてください。その際、バッテリーを液体に浸したり、水分が付着したりしないように注意してください。
電源ボタンが故障している可能性がある
ボタンのトラブルシューティングを参照し、電源ボタンが誤作動していることを確認してください。その場合は、電源ボタンの交換に関する修理ガイドこちらを参照してください。
写真にゆがみがある
ディスプレイで写真を確認すると、奇妙な点や線が表示されます
カメラレンズまたはLCDディスプレイが汚れている可能性がある
Canon PowerShot A2500のLCDディスプレイまたはレンズが汚れている可能性があります。レンズやディスプレイを交換する前に、綿棒とアルコールを使ってレンズを拭いてください。これにより、カメラのレンズに残留物が残っていない状態にします。清掃後、もう一度写真を撮影し、ゆがみが残っているか確認してください。
これで問題が解決しない場合は、LCDスクリーンが汚れている可能性があります。同じように、綿棒とアルコールを使ってディスプレイを清掃してください。これにより、使用中に蓄積した汚れを取り除くことができます。ディスプレイを清掃した後、もう一度写真を撮影し、ゆがみがないか確認してください。
カメラレンズまたはLCDディスプレイに傷やひび割れがある可能性がある
レンズとLCDディスプレイを清掃しても問題が解決しない場合は、レンズまたはディスプレイに傷やひび割れがある可能性が高いです。SDカード内のゆがみがある写真をコンピュータで確認してください。コンピュータで写真を見てもゆがみが残っている場合は、カメラのレンズに傷やひび割れがないか点検してください。レンズに傷やひび割れが見られる場合は、交換が必要です。レンズの交換に関する修理ガイドこちらを参照してください。
コンピュータで写真を表示してゆがみが出ない場合は、LCDディスプレイに傷やひび割れがある可能性があります。その場合は、LCDディスプレイの交換が必要です。LCDディスプレイの交換に関する修理ガイドこちらを参照してください。
ボタンが応答しない
カメラの操作ボタンが反応しません
ボタンの隙間に汚れが詰まっている可能性がある
カメラを頻繁に使用していると、汚れやその他の物質が溜まり、ボタンの動作を妨げることがあります。この原因でボタンが正しく応答しない場合は、まず爪楊枝を使ってボタンの隙間にあるゴミを取り除いてください。ボタンをきれいにした後、アルコールを浸した綿棒でボタンをこすってください。これにより、残りの汚れを取り除くことができます。
ボタンが引っかかっているため、元の位置に戻す必要がある可能性がある
ボタンが押し込まれたまま機能しない場合は、まずアルコールでボタンを清掃し、異物がないことを確認してください。次に、爪楊枝や針のようなものを使って、ボタンを元の位置へ押し戻してみてください。
ボタンが完全に故障しており、交換が必要な可能性がある
修理を試みてもボタンが反応しない場合、またはボタンが破損していて交換が必要な場合は、ボタンの交換に関する修理ガイドこちらを参照してください。
フラッシュが動作しない
フラッシュオプションをオンにしても、バルブが発光せず、光りません
フラッシュ設定がオフになっている可能性がある
まず、カメラが適切な設定になっており、フラッシュがオンになっているか確認してください。方向パッドの右ボタンを押すと確認できます。方向ボタンを使ってオプションを選択できます。「Func Set」ボタンを使用して、フラッシュ機能を「オート」または「オン」に設定してください。これでフラッシュが有効になります。
バッテリー残量が少ない可能性がある
次に、カメラのフラッシュを動作させるための十分な電力が残っていない可能性があります。バッテリー残量警告が表示されている場合や、カメラを長時間使用している場合は、バッテリーを充電してみてください。バッテリーが完全に充電されたら、フラッシュ機能を使用して再度撮影を試みてください。
バルブが切れている可能性がある
3つ目の可能性として、バルブが切れていて使用できないことが考えられます。バルブの交換ガイドはこちらから確認できます。
収納式レンズが動作しない
レンズが正常に動作していません
バッテリー残量が少ない可能性がある
カメラ自体は動作していても、レンズ機構を動かすには電力が不足している場合があります。バッテリーを充電して、レンズが動作するか確認してください。バッテリーを充電するには、カメラ底面のバッテリーを取り出し、付属の充電器にセットします。予期せぬトラブルを防ぐため、充電中はバッテリーから目を離さず、可燃物から遠ざけてください。
レンズが動かなくなっている可能性がある
カメラの落下や、筐体へのゴミの混入により、レンズが動かなくなっている可能性があります。この問題を解決するために、カメラの電源を切り、手のひらでカメラの側面を軽く叩いてみてください。これで解決しない場合は、低濃度のアルコールを含ませた綿棒、または細い針や爪楊枝を使って、レンズ周辺を非常に慎重に清掃してください。レンズの隙間の縁を優しく拭き、息を吹きかけて乾燥させます。筐体内部にひどい汚れがある場合は、フェイスプレートを取り外す必要があるかもしれませんが、まずはフェイスプレートを外さずにレンズ周辺を清掃するよう最善を尽くしてください。
機構またはトリガーが故障している可能性がある
機構またはトリガーが故障している場合、修理が必要になることがあります。内部の修理は最後の手段ですが、そのケースに該当する可能性があります。機構が全く動かない場合は、レンズ機構の交換が必要です。ズームトリガーを使用しても機構が動かない場合は、ズームトリガーの故障が考えられます。その場合は、修理ガイドこちらを参照してください。
Jeff
メンバー登録日: 03/12/15
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - 返信 共有
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - 返信 共有
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - 返信 共有
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 84
今までの合計 6,963
