メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない状態です。
電源ボタン
カメラの電源を入れた際、電源ボタンの横にある赤いランプが点灯するか確認してください。カメラの電源が入っている間は、赤いランプが点灯しているはずです。もし赤いランプが点灯しない場合は、バッテリーの不具合が原因である可能性があります。
バッテリーの不具合
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーが充電されているか確認してください。バッテリーを交換してみてください。バッテリーが充電できない場合は、交換用バッテリーを注文してください。
スクリーンの不具合
カメラの電源は入っているものの、スクリーンが正しく表示されていない可能性があります。バッテリーに問題がない場合は、スクリーンに不具合があるかもしれません。以下の修理ガイドを参考に、スクリーンの交換を試みてください: Canon PowerShot A2200 スクリーンの交換
ズームレンズが伸縮しない
カメラの電源は入っているが、ズームレンズが本体から繰り出されない状態です。
ズームレンズの繰り出し中に中断された
指やカメラケースなどで、ズームレンズの繰り出しが妨げられた可能性があります。カメラの電源を一度切り、再度入れてみてください。
砂や汚れによるレンズの詰まり
砂や汚れが原因でレンズが伸縮しないことがあります。レンズの外周に付着した砂や汚れを、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。カメラレンズ内部を掃除する方法については、以下の修理ガイドを参照してください: Canon PowerShot A2200のレンズアセンブリの交換
レンズの故障
衝撃や機械的なトラブルにより、レンズが故障している可能性があります。レンズの交換を試みてください。 Canon PowerShot A2200のレンズアセンブリの交換
カメラで写真が撮れない
カメラの電源は入っているが、写真を撮影できず、メモリーカードに保存されない状態です。
メモリーカードのロック
メモリーカードには物理的なロックスイッチが付いています。メモリーカードを取り出し、スイッチがロック解除の位置にあるか確認してください。
メモリーカードの容量不足
メモリーカードがいっぱいで、写真を保存する空き容量がない可能性があります。新しい写真を保存できる空き容量があるか確認してください。
動画モード
カメラが動画モードになっており、写真を撮影できない可能性があります。撮影設定を静止画モードに変更し、撮影できるか確認してください。
シャッターボタンの誤作動
上記のいずれの問題も該当しない場合、シャッターボタンが損傷している可能性があります。以下の修理ガイドを参考に、シャッターボタンの下にゴミや汚れが詰まっていないか確認するか、部品の交換を行ってください: Canon PowerShot A2200 ボタンアセンブリの交換
フラッシュが発光しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しない状態です。
フラッシュがオフになっている
フラッシュが発光しない最も一般的な理由は、フラッシュ機能がオフになっていることです。フラッシュの設定はメニュー内にあります。フラッシュをオンにする詳細な手順については、取扱説明書を参照してください。
液晶画面が表示されない
カメラの電源は入っているが、液晶画面が真っ暗か、画像が正しく表示されない状態です。
スクリーンの破損
衝撃や機械的な問題により、スクリーンが破損している可能性があります。以下の修理ガイドを参考に、液晶画面の交換を行ってください: Canon PowerShot A2200のレンズアセンブリの交換
Benjamin Gee
メンバー登録日: 03/31/15
983 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - 返信 共有
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - 返信 共有
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - 返信 共有
Also, there is backlight, but still no image.
Brian B - 返信 共有
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 77
今までの合計 6,121
