メインコンテンツにスキップ
ビデオカメラの電源が入らない
どのような操作をしても、ビデオカメラの電源が入りません。
スイッチがオフの位置にある
電源スイッチがオンの位置にあることを確認してください。ビデオカメラの電源スイッチをオンにする必要があります。
バッテリーがデバイス内にない
電源スイッチがオンになっていてもビデオカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが装着されているか確認してください。電源がない状態では、ビデオカメラの電源は入りません。バッテリーがバッテリー筐体の中で緩んでいるか、完全に取り外されている可能性があります。バッテリーがバッテリー筐体の中にある場合は、一度取り出してから再度入れ直してみてください。
バッテリーが充電されていない
上記をすべて試してもビデオカメラの電源が入らない場合は、バッテリーの充電が必要な可能性があります。バッテリーの残量がない場合は、4~6時間充電してからビデオカメラに戻してください。
バッテリーの交換が必要
他の方法をすべて試してもビデオカメラが動作しない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーであるため、交換が必要です。TechFuel製のBP-511_43充電式バッテリーと交換できます。
テープが取り出せない
ビデオカメラの中に入っているテープが取り出せません。
ビデオカメラの電源が入っていない
電源が入っており、バッテリーが充電されていることを確認してください。ビデオカメラの電源が入っていないと、テープコンパートメントを開くモーターが動作しません。
モーターの交換が必要
カメラの電源が入っていてもテープを収納しているコンパートメントが開かない場合は、モーターの交換が必要かもしれません。モーターが焼き切れているか、内部で詰まっている可能性があります。いずれの場合も、テープを取り出すにはモーターを交換する必要があります。
テープが巻き込まれる
ビデオカメラがデッキ内のテープを解放しません。
ローラーの清掃が必要
送りローラーが汚れていて、スムーズに回転していない可能性があります。送りローラーに汚れや異物があると、テープを正しくつかむことができません。これが原因でローラーがテープを傷つけてしまうことがあります。これを防ぐために、綿棒を使ってローラーを清掃してください。デバイス内部を清掃する際に、水や液体を絶対に使用しないでください。
ローラーの交換が必要
送りローラーを清掃してもテープの巻き込み問題が解決しない場合は、ローラーが摩耗している可能性が高いため、交換が必要です。摩耗した送りローラーはテープを正しく送ることができず、テープの詰まりを引き起こす可能性があります。
バッテリーが充電を保持しない
ビデオカメラがプラグに接続されているときのみ機能する。
バッテリーの交換が必要
ソケットに接続しているときはビデオカメラが動作するものの、プラグを抜くと電源が切れる場合は、バッテリーが消耗したバッテリーであり、交換が必要です。この場合、バッテリーではなくソケットがビデオカメラにすべての電力を供給しています。バッテリーが焼き切れているか、何らかの方法で損傷しています。いずれにせよ、修理する方法はないため、交換が必要です。
ズームが機能しない
カメラが適切にズームできない、または全くズームできない。
カメラの設定が間違っている
カメラがズーム機能を使用できる設定になっているか確認してください。なっていない場合は、ズーム可能な設定に変更してください。
ズームトグルが切断されている
カメラがズーム可能な設定になっているにもかかわらずズームできない場合は、ズームトグルが切断されている可能性があります。この場合は接続を再確立するか、スイッチの交換が必要になるかもしれません。ビデオカメラの内部を確認するまでは原因を特定できません。
スイッチが単に外れているだけであれば、再接続してください。
スイッチが故障しているか機能していない場合は、交換が必要です。
再生画面にノイズが入る、または何も表示されない
画面に砂嵐のようなノイズが入る、または何も表示されません。
メモリカードまたはテープがビデオカメラに入っていない
ビデオカメラにメモリカードまたはテープが入っていない場合、画面は青くなります。情報を保存する場所がないと、ビデオカメラは何も記録できません。正しいメモリカードまたはテープを挿入して撮影を続けてください。
ビデオヘッドが汚れている
映像にノイズや砂嵐のような乱れがある場合、ビデオヘッドが汚れている可能性が高いです。綿球に少量の水を含ませ、優しく清掃してください。
LCDの交換が必要
カメラの電源が入っているのに画面が黒いままの場合は、LCD画面に問題があります。LCDが正常な画像を表示していないのは、内部で何らかの損傷を受けているためです。LCD画面を交換する必要があります。
「カセットを取り出してください」という警告が表示される
ビデオカメラが動作を停止し、カセットを取り出すよう促しています。
テープの損傷または不具合
ビデオカメラがテープを正しく読み取れていない可能性があります。新しいテープに交換して撮影を試みてください。
結露
ビデオカメラが結露を検知すると、安全上の予防措置として動作を停止します。テープを取り出し、使用前に1時間乾燥させてください。極端な場合には、結露によってテープが損傷している可能性があります。ビデオカメラを十分に乾燥させた後、新しいテープへの交換を試みてください。
衝撃による損傷
ビデオカメラを最近落としたり、硬い表面にぶつけたりした場合は、テープドライブの位置がずれている可能性があります。まずはテープを取り出し、新しいものに交換してみてください。それでも動作しない場合は、ドライブコンポーネントの修理または交換が必要になることがあります。
Rob Correll
メンバー登録日: 01/20/11
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 2,281
