メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
ズームブラシとは
ズームブラシは、多くのズームレンズのズーム機構内に配置された、通常4~6本のピンを持つ金属製のブラシです。レンズが現在の焦点距離を常に正確に把握できるようにするためのシステムの一部です。これはオートフォーカスが正常に機能するために必要な重要な情報です。
画像
ズームブラシは特定のカメラレンズブランド専用ではなく、Canon、Nikon、Sigmaなど様々なブランドのレンズで見られます。ズームブラシの目的はズームリングの位置を特定することであるため、当然ながら単焦点レンズには搭載されていません。一部のレンズではズームブラシと同様の仕組みでフォーカスリングの位置をレンズに伝えるフォーカスブラシが使用されることもあります。
ズームブラシの仕組み
メモ
ズームブラシとズームフレックスケーブルの正確な設計は、ブランドやレンズシリーズによって異なります。ただし、すべてこのセクションで説明する一般的な概念に基づいています。
ズームブラシは通常、ズームリングと連動しており、ズームリングを回すとズームブラシも一緒に回転します。通常、1~2本のネジで固定されています。ズームブラシは、そのピンがフレックスケーブル(ズームフレックスケーブルとも呼ばれます)の上をスライドし、ブラシが移動可能な範囲全体をカバーするように配置されています。
画像
フレックスケーブルには、ズームブラシのピンの数に対応した複数のレーンがあります。レーンには異なるパターンで露出したトレースが含まれており、ズームブラシからの信号をフレックスケーブル上の特定のレーンに送信できます。このシステムにより、レンズはズームブラシのどのピンが露出したトレースと接触しているかを認識できます。
左の画像のように、最初のレーンには全体にわたってトレースが露出していることがよくあります。このレーンはピンとの接触を検出するものではなく、ズームブラシを通じて信号を送信する役割を果たしています。他のレーンは、ズームブラシのピンが接触したときに信号を受け取る役割を担います。他のレーンにも特定のパターンがあり、ズームブラシの位置に関係なく、常に異なる組み合わせのトレースと接触するようになっています。言い換えれば、バイナリ数値を生成することができ、そのビット数はレーンの数(信号レーンを除く)に対応しています。オートフォーカスシステムはこの数値を使用して、ズームの正確な位置を把握します。
位置調整
警告
このセクションは、ズームブラシの位置調整に関する一般的な概要を説明することを目的としています。この情報は主に、利用可能な限られた数のCanonレンズのサービスマニュアルの手順に基づいています。この手順はすべてのCanonレンズに適用されるとは限らず、他のレンズブランドでは手順が異なる場合があります。以下の情報や独自のリサーチで得た情報を使用してレンズを調整する場合は、自己責任で行ってください。
一部のズームブラシは、ネジで完全に固定する前に、ある程度位置を調整できるように設計されています。前述の通り、これはオートフォーカスシステムが焦点距離に対して正確なズームリング位置を取得するために重要です。時間の経過とともにズームブラシを固定しているネジが緩んだ場合を除き、分解時に取り外す必要がない限り、通常は調整の必要はありません。
以下の手順は、1982年から1998年までのCanonズームレンズのサービスマニュアルに記載されている手順に基づいています。
位置調整の手順
前提条件: レンズを分解し、ズームブラシにアクセスできる状態にしてください。
  1. ズームを最大焦点距離に設定します。この手順の残りの間、ズームはこの位置に保ってください。
  2. いずれかのレーンに、中央に非常に小さな切り欠きがあり、そのレーンの他のトレースとは異なるトレースがあるはずです。これは通常、フレックスケーブルの端のいずれかにあります。また、一見そのレーンの一部のように見えますが、よく見るとそのトレースは他のトレースから分離されており、接続されていないことがわかります。
    ズームブラシのネジを緩め、ズームブラシのピンがフレックスケーブルと接触する部分が、トレースの小さな切り欠き部分に収まるように必要に応じて調整します。下の左の例では、この領域が「A」とマークされています。
  3. マルチメーターを使用して、ズームブラシが正しく配置されているかを確認します。一方のプローブをズームブラシに接続します。もう一方のプローブをチェックパッドに接続します。チェックパッドはリボンケーブルの少し上の方にあるはずです。下の右の画像に例を示します。
    チェックパッドが見つからない場合は、スペースがあれば、2番目のプローブを切り欠きの隣のトレースに接続してみてください。その際、2番目のプローブがズームブラシに触れないように注意してください。
    ズームブラシが正しく配置されていれば、ズームブラシとの間に導通はありません。
  4. 調整が完了したら、ネジの頭にネジロック接着剤を塗布します。
画像
画像
代替の調整方法
ズームブラシの位置を調整する別の方法として、外付けのカメラフラッシュを使用する方法があります。フラッシュのディスプレイに焦点距離を表示できる必要があります。この方法の利点は、より幅広いレンズやブランドに対応できる可能性があることです。ただし、この方法の精度は少し疑問が残る場合があります。
詳細
Digital Canon Repair Blog
Zephosk
メンバー登録日: 09/26/24
6,086 ポイント
39のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
67 メンバー
850のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 196
