メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ビデオカメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもビデオカメラの電源が入りません
バッテリー切れ
バッテリーが充電されているか確認するには、ビデオカメラにバッテリーを取り付けた状態で電源に接続してください。充電中はCHGランプが赤く点滅します。充電が完了するとランプは消灯します。充電はビデオカメラの電源がオフのときにのみ開始されます。ビデオカメラが適切な電源に接続されていることを確認し、フル充電してください。問題が解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。詳細はバッテリーの交換ガイドを参照してください。
バッテリーは0°Cから40°Cの温度範囲内でのみ充電されます。バッテリーがこの温度範囲外にある場合は、充電する前に温めるか冷やしてから行ってください。
バッテリー端子の接触不良
バッテリーの端子に腐食やゴミが付着していないか確認してください。綿棒を消毒用アルコールで湿らせ、ビデオカメラとバッテリーの端子を拭きます。端子が目に見えてきれいになるまで繰り返してください。バッテリーを再度取り付ける前に、完全に乾かしてください。
画質が悪い
記録したい被写体がぼやけている、または見えにくいです
レンズのピントが合っていない
カメラが自動調整されるまで少し待ってください。すべての被写体がオートフォーカスに適しているわけではないため、マニュアルフォーカスが必要な場合があります。ジョイスティックを使用して「FOCUS」を選択し、「SET」を押します。必要に応じてピントを調整してください。改善しない場合は、レンズの交換が必要かもしれません。
レンズの汚れ
柔らかいレンズクリーニングクロスでレンズを拭いてください。レンズの掃除にティッシュペーパーは絶対に使用しないでください。ホコリやゴミが付着している場合は、非エアゾールタイプのブロワを使用して掃除してください。
レンズのひび割れ/傷
ひび割れや傷がついたレンズは、交換以外に修理する方法はありません。
液晶画面がつかない
充電済みで電源も入っているのに、ビデオカメラの液晶画面が映りません
カメラレンズが収納されていない
カメラレンズを見て、カバーが収納されていることを確認してください。収納されていない場合は、一度電源をオフにしてから再度オンにしてください。
液晶画面の接続不良
ビデオカメラの電源が入っているのに液晶画面が映らない場合は、画面の接続に問題がある可能性があります。詳細は液晶画面の交換ガイドを参照してください。
再生できない
ビデオカメラで動画を再生しようとすると、メモリがいっぱいである、またはメモリが挿入されていないと表示されます
メモリカードの容量不足
最も一般的な問題は、メモリカードの容量がいっぱいであることです。メモリカードの内容をコンピュータに転送してください。ビデオカメラからメモリカードを取り外す方法は、メモリカードの交換ガイドを参照してください。
メモリカードスロットの汚れ
メモリカードの端子とビデオカメラのメモリカードスロットを綿棒で掃除してください。
音が出ない
再生中にビデオカメラから音が出ません
音量が小さい可能性がある
ジョイスティックを使用してビデオカメラの音量を上げてください。なお、早送り再生中は音が出ません。
ステレオマイクの故障
音量を上げても音が出ない場合は、ステレオマイクが故障している可能性があります。
Mariafernanda Proano
メンバー登録日: 02/28/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 1,904
