メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
これらのトラブルシューティング手順を試す前に、ソフトリブートを実行してください。つまり、デバイスの電源を切ってから入れ直します。これらの手順で問題が解決しない場合は、ハードリブートを実行します。デバイスの電源を切り、バッテリーを取り外しバックアップバッテリーも取り外します。シャッターボタンを数回押し込み、残っている電力を放電させてから、バッテリーを元に戻し、デバイスの電源を入れ直してください。
画像がぼやけている、または汚れがある
画像がにじんでいる、または写真に汚れや傷が写り込んでいる場合。
ミラーが汚れている
ファインダーを覗いたときに汚れやにじみが見える場合は、ミラーが汚れている可能性があります。ミラーはレンズを取り外した後に清掃できます。専用の清掃用具を使用してください。古いTシャツなどを使うとミラーに傷がつき、修復不可能なダメージを与えてしまいます。
メモリーカードが破損している
メモリーカードが画像を正しく保存できていない可能性があります。別のメモリーカードを試してください。
ファイル形式が適切ではない
画像に垂直線が見える場合は、ファイル形式が問題である可能性があります。RAWまたはJPGファイル形式を使用してください。
ミラーに傷がある
すべての写真に細い線が写り込む場合は、ミラーに傷がついている可能性が高く、交換が必要です。ミラー交換ガイドを確認してください。
フォーカスプレートが緩んでいる
カメラを振ったときにカタカタと音がする場合は、フォーカスプレートの締め直しが必要かもしれません。フォーカスプレートのアクセス方法と締め直し方法については、フォーカスプレート交換ガイドを確認してください。
カードリーダーが正常に機能していない
前の手順をすでに試した場合は、カードリーダーがメモリーカードにデータを正しく転送できていない可能性があります。カードリーダー交換ガイドを確認してください。
画像が部分的に上書きされている
画像の一部が欠けている、または大きく覆われてしまっている(通常は端の部分)。
メモリーカードが破損している
バックアップバッテリーが消耗している
小型のバックアップバッテリーが消耗しており、交換が必要な可能性があります。バックアップバッテリー交換ガイドを確認してください。
カードリーダーが正常に機能していない
カードリーダーが画像をメモリーカードに正しく保存できておらず、交換が必要な可能性があります。カードリーダー交換ガイドを確認してください。
LCDスクリーンで画像を確認できない
LCDスクリーンに表示されている内容が確認しにくい、または全く見えない場合。
デバイスの電源が入っていない
デバイスの電源が入っていることを確認してください。
LCDスクリーンが暗すぎて見えない
LCDスクリーンが真っ暗な場合、明るさが低すぎる可能性があります。明るさを上げるか、「オート」設定を試してください。明るさの変更方法については、取扱説明書の162ページ(デバイスページにリンクがあります)を確認してください。
LCDスクリーンが割れている
虹色の模様が見えたり、明らかなひび割れがある場合は、LCDスクリーンが割れており、交換が必要な可能性があります。LCDスクリーン交換ガイドを確認してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も反応しない、またはボタンが硬くて押せない場合。
ボタンに汚れがたまっている
ボタンが応答しない場合は、清掃が必要な可能性が高いです。外装ケースを取り外し、ブラシでボタンを清掃してください。ボタン接点のアクセス方法と清掃方法については、リアボタン交換ガイドを確認してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーが正しく挿入されていることを確認してください。
デバイスが自動的に電源オフになった
デバイスが自動電源オフ設定になっている可能性があります。再度電源を入れ直してください。自動電源オフ設定を変更することも検討してください。
バッテリーの接点が汚れている
バッテリーが正しく挿入されており、完全に充電されている場合は、バッテリーの接点が汚れていないか確認してください。バッテリー収納部の中を覗き、綿棒を使って金属製の接点を清掃してください。
デバイスに未知の不具合がある
デバイスの電源が時々入るもののエラーメッセージが表示されない、または全く電源が入らない場合は、原因不明の不具合が発生している可能性があります。デバイスをコンピュータに接続しても電源が入らない場合は、レンズを付け直してからハードリブートを実行してください。
Mike Seed
メンバー登録日: 09/22/14
3,190 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 メンバー
96のガイドは作成済み
18 件のコメント
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - 返信 共有
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - 返信 共有
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - 返信 共有
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - 返信 共有
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 75
今までの合計 18,441
