メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Canon EOS Rebel XSのデバイスページへ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入っていないようです。
カメラがロック位置にある
コマンドダイヤルをL以外の位置に回して、カメラの電源を入れてください。
バッテリーの不具合
バッテリーが新品であり、カメラに正しく挿入されているか確認してください。カメラには外部バッテリーの他に内部バッテリーがあります。内部バッテリーのバッテリー寿命は約5年です。カメラの使用開始から5年以上経過している場合、バックアップバッテリーがショート/短絡してカメラが起動しなくなることがあります。
LCDが故障している
LCDが動作していない場合、カメラの電源が入っていないように見えることがあります。シャッターボタンを押してシャッター音がするか確認し、故障しているのがLCDだけなのか、それとも別の箇所なのかを判断してください。
ワイヤリングまたはマザーボードの不具合
他の方法で解決しない場合、カメラのワイヤリングやマザーボード上のコンポーネントが外れているか、損傷している可能性があります。
LCDが点灯しない
LCDに何も表示されません。
カメラがロック位置にある
バッテリーの不具合
バッテリーが新品であり、カメラに正しく挿入されているか確認してください。また、バッテリー接点が汚れていないかも確認してください。汚れている場合は乾いた布で拭き取ってください。
LCDの経年劣化
5年以上経過すると、LCDの読み取りが困難になることがあります。LCDを交換してください。LCDの交換手順については、こちらを参照してください。
ワイヤリングまたはマザーボードの不具合
ワイヤリングやマザーボード上のコンポーネントが外れている可能性があります。そうでなければ、マザーボード上のコンポーネントが故障している可能性があります。
フラッシュがポップアップしない
フラッシュがポップアップしません
バッテリーの不具合
フラッシュボタンを押し込む
フラッシュボタンを押し込むとフラッシュをポップアップさせることができます。フラッシュボタンはカメラの前面左側にあり、稲妻のような矢印のマークが付いています。
カメラをフルオート、ポートレート、またはマクロモードにする
フラッシュが自動的にポップアップするかを確認するには、コマンドダイヤルをフルオートモード(緑色の枠)、ポートレート(顔)、またはマクロ(花)に設定する必要があります。
フラッシュが詰まっている
フラッシュが詰まっていたり、閉じられていたり、何かに引っかかっていたりする可能性があります。フラッシュのポップアップ動作を妨げているものがないか確認してください。フラッシュが内部で詰まっている場合は、優しく引っ張ってポップアップを試みてください。それでもうまくいかない場合は、カメラを分解する必要があるかもしれません。
ワイヤリングまたはマザーボードの不具合
カメラがオートフォーカスしない
オートフォーカスモードでオートフォーカスせず、マニュアルフォーカスモードではマニュアルフォーカスが可能な状態
レンズがマニュアルフォーカスモードになっている
カメラがマニュアルフォーカス(MF)に設定されていると、自動的にフォーカスされません。「AF」モードが選択されていることを確認してください(レンズのスタビライザースイッチ上を確認)。
シャッターボタンを半押しする
オートフォーカスモードでオートフォーカスするには、ファインダー内の枠を合わせたい被写体に向けた状態で、シャッターボタンを半押しする必要があります。
AE/AFロック設定
モードダイヤルが「P」に設定されている場合、AFがプログラムAEに上書きされ、シャッター速度と絞りが自動的に調整されています。AFに問題がある場合は、この設定をオフにしてみてください。
フォーカスリングが動かない
外側のフォーカスリング(レンズの先端にあります)が動かなくなることがあり、カメラの自動調整が妨げられる場合があります。この問題を解決するには、カメラをマニュアルフォーカス(MF)に設定し、レンズの先端を保持して優しく左右に揺らし、フォーカスリングの詰まりを解消してください。
バッテリーカバーが正しく閉じない
バッテリーカバーが完全に閉まらない、または折れている
バッテリードアに何かが詰まっている
バッテリードアが何かに塞がれている可能性があります。ヒンジやドア周辺に障害物がないか確認してください。また、使用しているバッテリーが適切なサイズではない可能性があります。カメラに適したバッテリータイプを使用してください。
バッテリーカバーのラッチの不具合
バネ/スプリング付きのラッチが正しく開閉しません。内部のバネ/スプリングが摩耗または破損している可能性があります。
バッテリーカバーのヒンジが破損している
バッテリーカバーのヒンジが破損している可能性があります。ヒンジが裂けていないか、完全に折れていないかを確認してください。
サードパーティ製バッテリーの互換性問題
Canon Rebel XSはCR123バッテリーを使用します。他社製は充電ポートへの接続に欠陥があることが多いため、Canon純正バッテリーの使用を強くお勧めします。
充電ポートの汚れ、破損、損傷
バッテリーが新品でカメラに適したものであっても、電力が供給されていない可能性があります。これは、バッテリーから電力を受けるバスが損傷しており、充電ポートがバッテリーに正しく接続されていないことが原因である可能性があります。
エラー99
写真を撮ろうとすると「Err 99」というエラーメッセージが表示されます。
タイムアウトのシーケンス
カメラの電源を入れて撮影するときに「Err 99」というエラーメッセージが表示される場合は、カメラのタイムアウトが原因である可能性があります。電源を入れたまま放置してカメラがタイムアウトすると、マザーボードがフラッシュカードを認識できなくなり、写真撮影プロセスでかなりの問題が発生します。この問題を解決するには、電源スイッチを入れたままフラッシュカードのドアを開け、その後ドアを閉じるだけです。完了すれば、通常通り撮影できるようになるはずです。タイムアウト設定を調整するには、「メニュー」>>「設定」>>「自動電源オフ」の順に進み、アイドル状態から自動的に電源がオフになるまでの待機時間を選択してください。
SDカードの問題
メモリカードが損傷または故障していると、撮影した写真を保存する場所がありません。写真を撮ろうとしたときに「Err 99」メッセージが表示されたら、まずメモリカードをカメラから一度取り外して入れ直してみてください。それでも解決しない場合は、新しいメモリカードを使用してみてください。
マザーボードの不具合
上記の方法で解決しない場合、カメラのマザーボードに問題がある可能性が非常に高いです。撮影した写真をRAMからメモリカードに転送できない場合、カメラは画像を何も保存できず、「Err 99」エラーメッセージが表示されます。マザーボードの機能点検が必要な可能性があるため、専門家に支援を求めてください。
Daniel Bussone
メンバー登録日: 01/28/11
1,289 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 メンバー
132のガイドは作成済み
19 件のコメント
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - 返信 共有
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - 返信 共有
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - 返信 共有
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - 返信 共有
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 81
今までの合計 74,409
