メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページは、Canon EOS Rebel T6iカメラのトラブル診断に役立ちます。
カメラの電源が入らない
電源スイッチをオンの位置にしても、カメラが反応しません。
バッテリーの不具合または消耗したバッテリー
バッテリー交換ガイドを使用して、バッテリーが正しく挿入されているか確認してください。また、バッテリーが充電されていることも確認してください。不明な場合は、バッテリーを充電器に入れ、コンセントに差し込んでください。バッテリーが充電できない場合は、充電器またはバッテリーの買い替えを検討してください。
マザーボードのオーバーヒート
高負荷な状態で使用すると、マザーボードがオーバーヒートして損傷する可能性があります。この場合、マザーボード交換ガイドを使用してマザーボードを交換するのが最善の対策です。
写真に斑点が出る
撮影した写真に斑点があり、鮮明ではありません。
レンズまたはミラーの埃
レンズやミラーが汚れていると、これらの斑点の原因になることがあります。レンズとミラーの清掃は簡単な修理です。カメラの電源を切り、カメラ本体からレンズを取り外します。マイクロファイバークロス(眼鏡拭きなどが適しています)を使用し、レンズの前面と背面のガラスを優しく拭いて、汚れや余分な埃を取り除きます。ミラーを清掃するにはレンズを取り外す必要があります。レンズが装着されていた本体内部を覗き込んでください。カメラの上部に向かって少し傾いたミラーがあるはずです。マイクロファイバークロスを使用して、汚れや埃を優しく拭き取ってください。レンズを元に戻し、カメラの電源を入れ直します。
カメラがピントを合わせない
オートフォーカスモードで写真を撮る際、カメラが被写体にピントを合わせません。
オートフォーカススイッチが正しい位置にない
まず、レンズのスイッチがオートフォーカス(AF)モードになっているか確認してください。マニュアルフォーカス(MF)モードになっていると、カメラは自動的にピントを合わせません。
オートフォーカス機構の故障
これは複雑な修理です。ユーザーマニュアルまたはメーカーに相談してください。
ビューファインダーの調整ダイヤルが正しく設定されていない
実際にはピントの問題が全くない場合もあります。写真が鮮明に撮れているのに、ビューファインダー内の映像が目に対してピントが合っていない場合は、単にビューファインダーの視度調整がずれている可能性があります。カメラの電源を入れた後、ビューファインダー内に表示される細い黒線(AFポイント)を探してください。これを確認できたら、ビューファインダーの右上隅にある小さなダイヤルを、線が鮮明に見えるまで回してください。
フラッシュ機構の故障
暗い場所で撮影する際にフラッシュが正しく作動しない場合、カメラはピントを合わせるのが困難になります。まず、フラッシュが有効になっていることを確認してください。カメラ上部のダイヤルを確認し、「発光禁止」モードになっていないか確認してください。それでもフラッシュがオフの場合は、カメラ側面の「フラッシュ」ボタンを押して、手動でフラッシュを有効にしてください。それでも改善しない場合は、フラッシュアセンブリ交換ガイドを使用してフラッシュ機構の交換を検討してください。
カメラが応答しない
カメラが本来の動作をしません。
現在のカメラ設定が正しく機能していない
カメラが期待通りに動作しない場合は、カメラの設定をリセットする必要があるかもしれません。これを行うには、カメラの電源を入れ、MENUボタン(カメラの左上隅にあります)を押します。矢印ボタンを使用して、ドットが4つ付いたレンチのアイコンのタブまで移動します。そこに「設定の初期化」オプションがあるはずです。矢印キーでこのオプションをハイライトし、SETボタンで選択します。次に「すべてのカメラ設定の初期化」オプションを選択します。「OK」を選択し、カメラがリセットされるまで数秒待ちます。
カメラがSDカードを読み込まない
SDカードを挿入しても、カメラがカードを認識しません。
SDカードが正しく挿入されていない
SDカードが正しく挿入されていないと、カメラは読み込みができません。カードを挿入するには、カメラの右側にある「card open」とラベルが貼られたフラップを開きます。次に、カードの小さな切り欠きをカメラの上部に向けてスロットに差し込みます。奥までしっかり押し込み、フラップを閉じてカメラの電源を入れます。
SDカードが正しくフォーマットされていない
カメラの画面側から見て、SDカードスロットはカメラの右下にあります。まず、ドライブスロットにSDカードが入っているか確認してください。カメラで機能させるには、カードのフォーマットが必要な場合があります。また、カードにロックがかかっていないか確認してください。ロックがかかっていると、新しいデータの書き込みやカードへのアクセスが制限されます。このロックは一部のSDカードの側面にあります。フォーマットはカメラのメニューを開くことで実行できます。さらに、SDカード対応のパソコンにカードを差し込んで確認してください。パソコン上で正しく取り外されなかった場合、これでカードの状態が更新されることがあります。
この操作は背面右上隅のボタンから行えます。方向パッドで画面を移動し、ドットが1つ付いたレンチキーを選択します。画面を下にスクロールして「カード初期化」を選択します。SETボタンを押してプロセスを開始します。[警告] フォーマット前にカード内にデータがある場合、そのデータは削除され、復元できなくなります。この作業には新しいカードを使用することをお勧めします。OKコマンドを選択し、SETボタンで確定します。これでカードがフォーマットされ、デバイスで使用できるようになるはずです。問題が解決しない場合は、マニュアルを参照してください。
Shane Riding
メンバー登録日: 03/21/18
867 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S2-G1, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - 返信 共有
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - 返信 共有
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - 返信 共有
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - 返信 共有
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 43
今までの合計 18,940
