メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
USB接続を認識しない
デバイスがコンピュータや他の機器に接続されていません。
容量不足
デバイスがコンピュータに接続されない理由は、ストレージ容量の不足または設定にある可能性があります。Canon EOS Rebel T5の設定メニューには、大容量ストレージ用のアップロードオプションがあります。この設定がオンになっていることを確認してください。
ソフトウェアがカメラを正しく読み取らない
コンピュータがカメラを認識しないもう一つの理由は、カメラとして認識されていない可能性があります。カメラの設定が変更されていると、コンピュータはカメラをUSBドライブと判断したり、何も認識しなかったりすることがあります。この問題を解決する一つの方法は、カメラの設定を確認することです。自動再生機能がオンになっているか、その他の自動接続オプションが有効になっているかを確認してください。
フラッシュが壊れている
カメラのフラッシュオプションが動作しません。
電球切れ
フラッシュの電球が壊れている場合は、交換が可能です。また、フラッシュアクセサリをカメラの上部に取り付けることもできます。詳細はキヤノンのウェブサイトで確認できます。
回路の問題
デバイスを落としたことが原因で回路に問題が生じ、電球と電源をつなぐワイヤが外れている可能性があります。デバイスを振って、何か動く音がしないか確認してください。音がする場合は、iFixitのツールを使用してデバイスを開き、ワイヤを再接続してください。それでも直らない場合は、電球と電源をつなぐワイヤが焼き切れている可能性が高く、その場合は交換が必要です。
LCD画面が反応しない
LCD画面で画像がはっきりと確認できません。
ドット抜けまたは焼き付き
LCDの画素は電圧の変化に反応して、異なる光の強さを表示します。壊れた画素やスタックした画素は、輝度の変化をもたらす電圧の変化に反応しません。これを解決する一つの方法は、カメラの電源が入っているときに、壊れた画素に圧力をかけることです。これにより、画素が元の位置に戻る可能性があります。
画面に画像が焼き付いている
画面の鮮明さが低下したり、かすかな画像が残っている場合は、画像が長時間画面に表示され続けていた可能性が高いです。使用されている画素の明るさによっては、わずか数時間で発生することもあります。これが発生すると、より明るく焼き付いた画素が暗くなり、残留電荷を保持してしまいます。これを解決するには、真っ白または真っ黒な画像を画面全体に1時間表示させます。これにより画素がキャリブレーションされ、工場出荷時の色と明るさに戻すことができます。
画像が明るすぎて白飛びしている、または真っ黒である
写真が真っ黒になったり、白飛びしたりします。
シャッターミラーが動かない
シャッターミラーが動かないと、レンズに反射する光はファインダーを通して見るものと同じにはなりません。ミラーが誤った方向に動くと白飛びの原因となり、全く動かない場合はレンズがブロックされ、シャッターミラーの裏側だけが写った画像になります。一つの解決策として、フラッシュや手ブレ補正などの特殊なカメラ機能をオフにしてください。カメラのダイヤル設定を自動設定以外のオプションに切り替えて、写真を撮影します。その後、バッテリーケースを開けてカメラの電源を切ります。予期せずカメラの電源が切れる衝撃によって、ミラーが正しい位置に戻る場合があります。
シャッターレリーズエラー
画像が真っ黒である、または表示されません。
シャッターが動かない
シャッターが動かないかどうかを確認するには、自動設定をオフにします。レンズを覗きながら写真を撮ります。シャッターの部品は小さな黒い扉のように見えます。これが開閉しない場合は、シャッターの扉が動かなくなっています。これを解決するにはいくつかの方法があります。
自動設定をオフにして適切な露出で写真を撮影し、バッテリーを外します。シャッターの扉が開くまでこれらの手順を繰り返してください。
それでも効果がない場合は、写真を撮りながらカメラをテーブルに軽く叩きつけてみてください。シャッターが開く音がするか確認してください。
このプロセスでも効果がない場合は、異なる設定で撮影を試してください。シャッターが最も大きく動く設定を見つけ、扉の間にペンを差し込んでさらに開くようにします。
Austin Tucker
メンバー登録日: 08/27/15
1,087 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
6 件のコメント
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - 返信 共有
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - 返信 共有
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - 返信 共有
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - 返信 共有
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 60
今までの合計 12,838
