メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない
バッテリーの不具合
バッテリーがカメラに正しく装着されており、完全に充電されていることを確認してください。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スロットが閉じていない
バッテリー筐体カバーまたはカードスロットが開いていると、カメラの電源は入りません。これら2つのスロットが確実に閉じていることを確認してください。
LCDの破損
ディスプレイが機能していないために、カメラの電源が入っていないように見えることがあります。シャッターボタンを押してカメラから音がするか確認し、ディスプレイ以外の問題ではないか切り分けてください。問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
マザーボードの不具合
マザーボード上のコンポーネントが外れているか、完全に破損している可能性があります。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
カメラが勝手に切れる
カメラが理由もなく電源オフになる
自動電源オフ機能
カメラのバッテリー駆動時間を延ばすために、自動電源オフ機能が有効になっています。自動電源オフを希望しない場合は、設定メニューで「無効」に設定してください。
バッテリーの不具合
バッテリーがカメラに正しく装着されており、完全に充電されていることを確認してください。それでもバッテリーの問題が続く場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
撮影または記録ができない
シャッターボタンを押してもカメラが写真を撮らない
メモリーカードが正しく挿入されていない
カメラのスロットにメモリーカードを正しく挿入してください。
書き込み禁止スイッチ
一部のメモリーカードには書き込み禁止スイッチが装備されています。書き込み/消去可能な位置にあることを確認してください。
バッテリーの不具合
レンズキャップがついたまま
カメラ前面のレンズキャップを外してください。
メモリーカードの容量不足
メモリーカードが写真や動画でいっぱいになっている可能性があります。カードがいっぱいの場合は、別のカードと交換するか、不要な画像を削除して空き容量を確保してください。
ミラーの固着
ミラーが開いたまま、または閉じたまま固着している可能性があります。原因となる異物がないか確認してください。
マザーボードの不具合
内蔵フラッシュが発光しない
暗い場所でもカメラのフラッシュが作動しない
連続撮影
短時間にフラッシュを何度も発光させると、コンデンサが完全に放電します。フラッシュが応答しない場合は、撮影間隔を数秒空けてください。外部フラッシュを使用している場合は、外部バッテリーパックやACアダプターを使用することでこの制限を緩和できます。
フラッシュのマイクロスイッチの固着
カメラ上部には、補助フラッシュが取り付けられた際に押し込まれる小さなスイッチがあります。このスイッチが固着している可能性があります。その場合は、つまようじや小さなドライバーを使用してスイッチを押し上げてください。
フラッシュ回路の焼損
長期間の使用により、フラッシュ回路が焼損している可能性があります。この場合、フラッシュ機構自体の交換が必要です。フラッシュの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
動画撮影が勝手に停止する
動画撮影中に、理由もなく撮影が停止する
長時間の撮影
動画撮影時間が29分59秒に達すると、カメラは自動的に記録を停止します。撮影を続けるには、再度撮影を開始してください。
メモリーカードの容量不足
メモリーカードの速度不足
使用しているメモリーカードは、カメラが記録している高精細映像に対して低速すぎる可能性があります。SDスピードクラス6以上のカードを使用していることを確認してください。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンは点灯しているが、触れても反応しない
タッチスクリーンが無効
バッテリー駆動時間を節約するためにタッチコントロールがオフになっている可能性があります。再度有効にするには、設定メニューから「タッチコントロール」を「有効」に設定してください。
マザーボードの不具合
Jordan Rabold
メンバー登録日: 04/14/14
807 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 34
今までの合計 12,636
