メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レンズのオートフォーカスが作動しない
分解する前に、レンズのオートフォーカスが有効になっているか確認してください。オートフォーカス機構は、レンズ側面にあるスイッチを「AF」位置に切り替えることで有効になります。それでも動作しない場合は、カメラ側でAFが有効になっているか確認してください(ユーザーマニュアルのオートフォーカスセクションを参照)。それでも問題が解決しない場合は、フォーカシングスクリーンが故障している可能性が高いです。
フォーカシングスクリーンの故障
フォーカシングスクリーンが損傷または脱落していると、カメラでピントを合わせることができません。レンズを取り外すと、ミラーの上にフォーカシングスクリーンがあるはずです。スクリーンは存在しても機能していない場合は、交換が必要になることがあります。
レンズのオートフォーカスが機能しない
レンズ内部のオートフォーカス用モーターが故障している可能性があります。別のレンズを試してみて、カメラがピントを合わせるようであれば、そのレンズの修理または交換が必要です。機構が破損していないことを確認してください。確認方法は、レンズ側面のAFスイッチを入れ、フォーカスリングをゆっくり回します。機構に問題がなければ、モーターによるわずかな抵抗と、非常に小さな回転音が聞こえるはずです。もしそうではなく、AFがオンの状態でもリングが軽く回ってしまう場合は、そのレンズのユーザーマニュアルを参照し、それが正常な動作か確認してください(CanonのLレンズはAFモード時でもフルタイムマニュアルフォーカスが可能なため、通常は正常です)。そうでなければ、サーボアセンブリの交換が必要になります。
電源ボタンの故障
電源ボタンが機能せず、カメラの電源が入らない可能性があります。バッテリーを取り出して充電を試してください。バッテリーが完全に充電されているのに電源が入らない場合は、電源ボタンの交換が必要か、ロジックボードが故障している可能性があります。
ディスプレイ画面がオフになっている
分解する前に、画面がオンになっているか確認してください。ディスプレイ画面がオフの場合は、ディスプレイボタンを押して表示をオンにします。オンにならない場合は、カメラが正常に動作しているか確認してください。それでも動作しない場合は、バッテリーの交換が必要か、ロジックボードが故障している可能性があります。
ロジックボードの故障
ロジックボードが正常に機能しておらず、カメラの電源が入らない可能性があります。他のすべてを試しても解決しない場合は、ロジックボードが故障しています。
画像が表示されない
カメラの液晶ディスプレイに何も表示されません。 スクリーンセービングモードが有効になっていないか確認してください(ユーザーマニュアルを参照)。また、カメラ背面のクイックメニューボタンを押してみてください。それでも画面が表示されない場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。
バッテリーまたは電源がない
純正のCanonバッテリーが装着されており、完全に充電されていることを確認してください。バッテリーが入っていない場合は装着し、充電されていない場合は充電してください。カメラの電源を入れてみて、動作しない場合はバッテリーの交換が必要な可能性があります。多くの場合、サードパーティ製(非Canon)バッテリーはカメラを損傷させる可能性があるため、使用は避けてください。
画面がひび割れている
カメラの画面が損傷またはひび割れており、機能していない可能性があります。カメラの電源を入れて、画面の状態を確認してください。本モデルは実際の画面の上に厚いプラスチック層があるため、引き続きカメラを使用できる可能性があります。見えているひび割れは外側のプラスチック層のものであり、液晶画面そのものではないかもしれません。その場合、プラスチックのひび割れの程度にもよりますが、液晶が表示するデータをかなり鮮明に確認できるはずです。
ディスプレイがオフになっている
分解する前に、画面がオンになっているか確認してください。ディスプレイ画面がオフの場合は、ディスプレイボタンを押して表示をオンにします。オンにならない場合は、カメラが正常に動作しているか確認してください。そうでない場合は、バッテリーの交換が必要か、ロジックボードが故障している可能性があります。
エラー20 - 機械的故障
カメラの電源を入れると「Err20」というメッセージが表示されます。
シャッターの問題
シャッターが固着していると、エラーメッセージが表示されます。シャッターボタンはカメラボディの上部に組み込まれています(ユーザーマニュアルのボタンレイアウトを確認してください)。シャッターボタンは、2段階の押し込みがあるため(半押しでピント合わせ、全押しでシャッターを切って撮影)、フォーカス/シャッターボタンとも呼ばれます。シャッターボタンを押してもカメラが反応しない場合は、何かが邪魔をしている可能性があります。レンズを取り外し、ミラーを作業の邪魔にならないように移動します。そして、シャッター幕に何も挟まっていないか確認してください(センサーをほこり、油分、指紋にさらさないよう注意してください)。
ミラーの問題
ミラーが正しく動作しておらず、エラーが発生している可能性があります。レンズを取り外し、ミラーが異物によって邪魔されていないか確認してください。そうでない場合は、指でミラーに非常に弱い力を加えてみてください(指紋がつかないよう、ラテックス手袋を着用して行ってください)。ミラーが上下にスムーズに動かない場合、ミラー駆動機構が詰まっている可能性があります。ミラーが動く場合は、ファームウェアの問題である可能性があります。
絞りの問題
レンズ内の絞り羽根が固着している可能性があります。解除するには、慎重にレンズを開き、手動で絞りを動かしてください。抵抗がある場合は、無理な力を加えないでください。(ほこりのない環境で)機構の中に空気を優しく吹きかけて、障害物を取り除いてください。
エラー01 - カメラとレンズ間の通信不良
カメラの電源を入れると「Err01」というメッセージが表示されます。
レンズまたはカメラ本体の接点に汚れがあり、通信を妨げている可能性があります。レンズまたはカメラ本体の接点を掃除してみてください。問題が解決しない場合は、別のレンズを試してください。レンズ自体の交換が必要な場合もあります。
リボンケーブルの故障
レンズ情報を伝送するリボンケーブルに問題がある可能性があります。カメラを開き、リボンケーブルに損傷がないか確認してください。無傷であれば、リボンケーブルを掃除してください。損傷している場合は、ケーブルの交換が必要になることがあります。
Edward Purtell
メンバー登録日: 10/20/14
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
12 件のコメント
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - 返信 共有
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - 返信 共有
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - 返信 共有
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - 返信 共有
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 18,275
