メインコンテンツにスキップ
"注:" このトラブルシューティングガイドは Canon EOS Rebel T1i のみを対象としています。他の Canon カメラモデルについては、別のトラブルシューティングガイドを参照してください。
壊れたスクリーン
カメラの画面が壊れている、またはひびが入っています。
カメラの落下
LCDスクリーンにひびが入っている、または壊れている場合は、カメラのスクリーン全体を交換する必要があります。Canon EOS Rebel T1iのフロントスクリーンの交換 の修理ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
EOS Rebel T1i の電源が入りません。
バッテリー切れ
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーの充電が必要な可能性があります。デバイスを分解する前にバッテリーを充電してください。バッテリーの充電方法については、カメラの取扱説明書を確認してください: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
バッテリーの不具合
バッテリーを充電してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが充電を受け付けなくなっている可能性があるため、新しいバッテリーが必要です。Canon EOS Rebel T1i バッテリーの交換 の修理ガイドを参照してください。
フラッシュが作動しない
写真は撮れますが、フラッシュが作動しません。
フラッシュモードへの切り替え
カメラをオートモードに設定している場合、部屋に十分な明るさがあるとカメラが判断し、フラッシュが不要とみなされて作動しないことがあります。フラッシュモードへの切り替えを試してください。手順については、http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... を参照してください。
バネ/スプリングの汚れや破損
フラッシュがオンのとき、バネ/スプリングがフラッシュコンパートメントを作動させ、ポップアップさせます。バネ/スプリングが汚れている、または壊れている場合は、次の3つの方法を試してください。(1) 写真を撮る際にフラッシュコンパートメントを「優しく」開く。(2) バネ/スプリングの周囲を掃除する。(3) バネ/スプリングを交換する。
写真がすべてぼやける
写真を撮ると、すべてぼやけてしまいます。
シャッタースピードが遅い
シャッタースピードが遅すぎる可能性があります。スポーツ撮影モードなど、より速いシャッタースピードの設定に切り替えるか、手動でシャッタースピードを上げてください。また、暗い部屋で撮影している場合は、ISO設定を上げることで光に対する感度が高まり、より速く写真を撮影できるようになります。手順については、http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... を参照してください。
レンズをオートフォーカスに設定する
レンズをマニュアルモードに設定していると、オートフォーカスは機能しません。レンズを回転させて手動でピントを合わせない限り、ピントが合っていないため写真はすべてぼやけてしまいます。レンズを「MF」から「AF」に切り替えることで、オートフォーカスに設定できます。手順については、http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... を参照してください。
写真が保存されない
撮った写真が保存されません。
メモリーカードの接触不良
写真が保存されない場合は、カメラからメモリーカードを取り出し、再度挿入し直してください。数枚撮影して、画像が保存されるか確認してください。手順については、http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... を参照してください。
アイピースが外れている
"カメラのアイピースが破損しています。"
カメラの落下
カメラを硬い場所に落とした際にアイピースが当たったか、カバンやリュックの中に入れている間に何かが当たった可能性があります。アイピースを交換する必要があるでしょう。Canon EOS Rebel T1i 接眼レンズの交換 の修理ガイドを参照し、簡単な交換手順に従ってください。
グリップが損傷している
"カメラのラバーグリップが剥がれてきている、または損傷しています。"
通常の摩耗
ラバーグリップは通常、カメラの使用に伴って損傷します。爪でひっかいたり、端が引っ張られたりした可能性があります。カメラの外観を良くし、手にした際のホールド感を高めるために、ラバーグリップを交換することをお勧めします。ラバーグリップの交換方法については、Canon EOS Rebel T1i ラバーグリップの交換 の修理ガイドを参照してください。
Renan
メンバー登録日: 04/14/14
99 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 メンバー
60のガイドは作成済み
17 件のコメント
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - 返信 共有
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - 返信 共有
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - 返信 共有
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - 返信 共有
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 11,768
