メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Canon EOS Digital Rebel XTi トラブルシューティング
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません。
バッテリーの不具合
バッテリーを取り付け、推奨時間充電してもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーまたは充電器に不具合がある可能性があります。バッテリーを交換しても電源が入らない場合は、充電器が原因である可能性があります。カメラの電源が入るようであれば、バッテリーが問題であり、解決したはずです。バッテリーの交換手順については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
カメラが写真を保存しない
撮影した写真がSDカードに見当たりません。
メモリーカードの不具合
カメラがメモリーカードスロットに挿入されたメモリーカードに写真を保存できない場合、最初に確認すべきことは、メモリーカードの空き容量です。カードに十分な空き容量があり、それでもXTiが写真を保存できない場合は、メモリーカードの問題である可能性は低いです。メモリーカードの交換手順については、メモリーカード交換ガイドを参照してください。
メモリーカードスロット内の異物
写真の保存で問題が発生した際に確認すべきもう1つの簡単なことは、メモリーカードスロットを見ることです。ホコリやゴミが溜まっていると、カメラのメモリーカード読み取り機能に干渉している可能性があります。スロットを掃除するには、コンピュータのキーボードの掃除に使われるようなエアダスターを使用して異物を吹き飛ばしてください。
メモリーカードリーダーの不具合
前述の簡単な修正方法で解決しない場合、根本的な問題はメモリーカードリーダーにある可能性が高いです。この場合、修理手段はメモリーカードリーダーを交換することのみであるため、トラブルシューティングでは解決できません。
カメラを三脚に取り付けられない
カメラを三脚に取り付けようとすると、完全にネジが噛み合わず、カメラが動いてしまいます。
マウントネジ山の損傷
カメラが三脚に正しく取り付けられない場合、締めすぎや長期間の使用により、三脚マウントのネジ山が損傷している可能性があります。マウントの交換については、三脚マウント交換ガイドの手順に従ってください。
ボタンが押し込まれたまま戻らない
写真を撮ろうとしても、シャッターボタンが押し込まれたままになるか、元の位置に戻りません。
スナップショット/シャッターボタンのズレ
スナップショット/シャッターボタンを強く押しすぎたため、本来の位置に戻れなくなっている可能性があります。これが問題である場合、デバイスを部分的に分解してボタンを再配置するだけで解決する可能性があります。
スナップショット/シャッターボタンの経年劣化
長期間の使用により、ボタンの下にあるゴム/プラスチックの機構が摩耗し、ボタンが正しく押せなかったり戻らなくなったりする可能性があります。これが問題と思われる場合は、ボタンの装置全体を交換する必要があるかもしれません。スナップショット装置の取り外し手順については、シャッターボタン交換ガイドを参照してください。
フラッシュユニットが引っかかる、または開かない
フラッシュを使用して写真を撮ろうとすると、手動でユニットを持ち上げないとフラッシュのライトが開きません。
フラッシュユニットのスプリングの破損
フラッシュユニットが解放されずポップアップしない場合は、慎重に力を加えてこじ開け、フラッシュのラッチが曲がったり破損したりしていないか確認してください。破損している場合は交換が必要であり、そうでなければ問題はモジュール内の別の箇所にあります。フラッシュユニットの交換手順については、フラッシュモジュール交換ガイドを参照してください。
セレクターダイヤルと電源スイッチが正しく動作しない
カメラの設定やモードを変更しようとすると、ダイヤルが所定の位置に留まらず、目的の操作を行うのが困難です。
インデックスノッチの摩耗
この問題のトラブルシューティングの第一歩は、ダイヤルを押し下げて強制的に位置を合わせることです。それでも問題が解決しない場合は、モジュールを分解してセレクターダイヤルを交換してください。
ソフトタッチグリップが破れている
ソフトタッチグリップが破れており、カメラを保持するのが困難で不快です。
長期間の使用によるグリップの劣化
さまざまな環境で長期間使用すると、ゴム製のソフトタッチグリップが劣化し、破れやすくなる可能性があります。この問題を解決する唯一の方法は、グリップを交換することです。グリップを交換することで、カメラの正常な機能を取り戻すことができます。グリップの交換手順については、ソフトタッチグリップ交換ガイドを参照してください。
Nicholas Abate
メンバー登録日: 08/28/15
689 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 メンバー
108のガイドは作成済み
4 件のコメント
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - 返信 共有
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - 返信 共有
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - 返信 共有
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Terri - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 4,209
