メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電源スイッチを入れてもカメラの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが充電されていないためにカメラが動作しない可能性があります。カメラからバッテリーを取り外し、バッテリー充電器にセットしてください。バッテリーが完全に充電されたら、カメラに戻してください。
バッテリー筐体が汚れている
バッテリー筐体内に過剰な埃がたまっていると、バッテリーが接続されないことがあります。バッテリー筐体を開けてバッテリーを取り出し、綿棒を使用して丁寧に清掃してください。
バッテリーが故障している
上記の手順で解決しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。カメラ専門店やオンラインショップで、同じモデルの新しいバッテリーを探してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
長時間充電しても、すぐに電源が切れてしまいます。
GPSがオンになっている
カメラのGPSシステムは、オンにしているとバッテリーを急速に消費します。設定メニューを確認し、使用していない場合はオフにしてください。これにより、バッテリーが長持ちします。
バッテリーが故障している
バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーが寿命を迎えると、どのような修理手順を試しても改善しないことがあります。カメラ専門店やオンラインショップで同じモデルの新しいバッテリーを探し、古いバッテリーと交換してください。
フラッシュが動作しない
フラッシュが必要なときに発光しません。
フラッシュの設定がオンになっていない
フラッシュがオフになっている可能性があります。カメラのフラッシュボタンを押して、フラッシュ設定がオンになっているか確認してください。
フラッシュの接続部が汚れている
フラッシュの接続部に過剰な埃がたまっていると、フラッシュが正常に動作しないことがあります。カメラ上部からフラッシュを取り外し、綿棒や糸くずの出ない布を使って接続部を丁寧に清掃してください。接続部をきれいにすることで、フラッシュ筐体が適切に機能するようになります。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なすぎるとフラッシュは発光しません。カメラからバッテリーを取り出し、バッテリー充電器にセットしてください。バッテリーが完全に充電されたら、カメラに戻してください。
フラッシュバルブが切れている
フラッシュが動作しない場合、フラッシュバルブが切れている可能性があります。新しいバルブを購入し、フラッシュ内のバルブと交換する必要があります。
フラッシュの接続部が故障している
フラッシュ自体に問題はなく、接続部が故障している場合があります。その場合は、フラッシュの接続部を交換する必要があります。
画面が動作しない
画面が割れている
画面のいずれかにひびが入っています。
画面がひび割れている場合は、より鮮明に表示するためにスクリーンプロテクターを交換する必要があります。
画面に異常な色や線が表示される
画面のいずれかに異常な色や線が表示されています。
画面の表示に異常がある場合は、より鮮明に表示するためにスクリーンを交換する必要があります。背面液晶画面および上面アナログ画面の交換ガイドをご覧ください。
ボタンがベタつく、または応答しない
ボタンがベタついていたり、押しても何も反応しなかったりします。
ボタン内部が汚れている
ボタン内部の筐体が汚れていると、ボタンが正しく動作しません。カメラの外装を取り外し、ボタンを外して、綿棒や糸くずの出ない布で接続部を丁寧に清掃してください。背面ボディパネルおよび前面・上面ボディパネルの取り外しガイドをご覧ください。
AV、HDMI、またはMIC出力が動作しない
機器がカメラに正しく接続されません。
接続ポートが汚れている
接続ポート内に過剰な埃がたまっていると、正常に動作しないことがあります。ポート内に斜めから息を吹きかけ、溜まった埃を取り除いてみてください。
接続ポートが故障している
接続ポートを掃除しても改善しないことがあります。その場合は、接続ポートが故障している可能性があるため、ポートの交換が必要です。MICポートおよびリモートソケットの交換ガイドをご覧ください。
Justin Thomas
メンバー登録日: 04/22/14
2,233 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Camera not on
facehds - 返信 共有
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - 返信 共有
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - 返信 共有
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 117
今までの合計 12,228
