メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
カメラを使用しようとしても反応がありません。
消耗したバッテリー
カメラからバッテリーを取り出し、壁のコンセントに差し込む充電器に接続します。充電が始まるとライトが点灯します。緑色のライトが点灯して100%充電されるまで待ってから取り外してください。
不良バッテリー
バッテリーを100%まで充電しても、電源が入るのにすぐに切れてしまう場合は、バッテリーの寿命を示しています。消耗したバッテリーを新しいものに交換してください。
充電器の故障
バッテリーを充電器に差し込んだ際にオレンジ色のライトが速く点滅する場合は、充電器へのバッテリーの装着状態を確認してください。バッテリーが正しく装着されているにもかかわらずオレンジ色のライトが速く点滅し続ける場合は、バッテリー充電器の交換が必要な可能性があります。
電源スイッチの故障
電源スイッチをオフからオンに動かしても、カメラが反応しません。スイッチを小刻みに動かしたり、オンとオフの間を動かしたりして様子を見てください。その後、カメラが反応するか試してください。それでもスイッチが動作しない場合は、修理が必要です。
バッテリードアラッチスイッチの故障
これもカメラの電源が入らない原因となることがあります。この部品も交換が必要な場合があります。
ポップアップフラッシュが上がらない
フラッシュ選択状態でボタンを押し込んでも、フラッシュが作動せず閉じたままになります。
障害物
ポップアップフラッシュのレールに、フラッシュを妨げている障害物がないか確認してください。何か見つかった場合は、それを取り除いてから、再度フラッシュをポップアップさせてみてください。
フラッシュスプリングの破損
フラッシュレールに障害物が見当たらない場合、解放スプリングが破損している可能性があります。これには修理またはスプリングアセンブリの交換が必要です。
エラーメッセージ 20 が表示される
カメラを使用中、写真が撮影できず、画面にエラーメッセージ 20 が表示されます。
フロントレンズの固着
フロントレンズカバーを取り外し、シャッターが塞がれていたり邪魔されていたりしないか確認してください。障害物が見つかった場合は、シャッターが適切に動作するように取り除いてください。
ミラーのずれ
フロントレンズを取り外した後、カメラ内部のミラーが正しい位置にあるか確認してください。ミラーがずれている場合は、カメラ内部にゴミが詰まっていないことを確認しながら、位置を修正してください。
ラバーグリップが剥がれてくる
カメラを継続的に使用していると、ラバーグリップが摩耗して剥がれ始めます。
接着剤の劣化
カメラのラバーグリップが剥がれ始めたら、グリップの裏面に新しい接着剤を塗布して、しっかりと接着できるようにしてください。
オートフォーカスが動作しない
写真を撮影する際、オートフォーカス機能が正常に動作しないようです。
接続不良
オートフォーカスを使用してもレンズが反応しない場合は、デバイスの接続を確認してください。フロントレンズを取り外し、底面の金色のピンを確認します。正確に接続されるよう、ピンを清掃してください。
ピンの破損
レンズを取り外してピンを確認した際、1つ以上のピンが曲がっていたり、欠損していたり、折れていたりする場合は、ピンアセンブリの交換が必要です。
Tyler Vaal
メンバー登録日: 08/30/15
777 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - 返信 共有
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - 返信 共有
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - 返信 共有
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 131
今までの合計 9,433
