メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エラーメッセージ 99
これはCanon EOS 40Dで表示される一般的なエラーメッセージです
内部の問題
カメラの電源を切り、レンズ、バッテリー、CFカードを取り外します。電源を切った状態で20分間放置します。新しく充電したバッテリーをカメラに入れ、電源を入れます。シャッターボタンを撮影時と同じように押します。エラーメッセージ 99 が表示される場合は、内部の問題です。メッセージが表示されない場合は、バッテリー、レンズ、またはCFカードのいずれかに問題があります。
CFカードの不良
カメラの電源を切り、レンズ、バッテリー、CFカードを取り外します。カメラの電源を切った状態で20分間放置します。新しく充電したバッテリーとCFカードを挿入します。カメラ本体でCFカードをフォーマットします。シャッターボタンを撮影時と同じように押します。エラーメッセージ 99 が表示される場合は、CFカードが不良のため交換が必要です。メッセージが表示されない場合は、レンズに問題がある可能性があります。
レンズの装着不良またはレンズの破損
メーカーの互換レンズを使用していること、およびレンズがカメラ本体に正しく装着されていることを確認してください。互換レンズが正しく装着されているにもかかわらずこのエラーが表示される場合は、レンズの破損またはカメラとレンズ間の端子の汚れが原因である可能性があります。LCDモニターの交換については、以下の修理ガイドを確認してください Canon EOS 40D LCDの交換。
カメラとレンズ間の端子の汚れ
カメラとレンズ間の端子を適切に清掃するには、まずレンズブラシまたはエアダスターを使用してほこりを取り除き、次に糸くずの出ない布やレンズクリーニングペーパーを使用して金色の部分を拭き取ります。汚れの付着や端子への傷を防ぐため、カメラレンズ清掃用の使い捨てペーパーを使用するのが最適です。
電源スイッチを <ON> にしてもカメラが動作しない
電源オンモードに切り替えても、カメラの操作が一切できません。
消耗したバッテリー
電源を入れてもカメラが動作しない場合、消耗したバッテリーを使用している可能性があります。バッテリーを再充電してください。バッテリーの交換が必要な場合もあります。以下の手順に従ってバッテリーを交換してください Canon EOS 40Dのバッテリー交換
カメラのバッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリー筐体のドアのレバーをスライドさせて開きます。端子側を先にしてバッテリーを奥まで差し込み、ロックされるまで押し込みます。カバーがカチッと閉まるまで押し込みます。
CFカードが正しく取り付けられていない
カメラ側面のCFカードドアをスライドさせて開きます。CFカードのラベル面を手前に向け、穴が開いている側からスロットに差し込みます。カードが所定の位置に収まったら、CFカードスロットのドアを完全に閉めます。
内蔵バッテリー部品の交換が必要
上記を確認してもカメラの電源が入らない場合は、内蔵バッテリー部品の交換が必要な可能性があります。内蔵バッテリーの交換手順については、Canon EOS 40D 日時設定用バッテリーの交換 を参照してください。
内蔵フラッシュが発光しない
撮影時に内蔵フラッシュがポップアップしません。
外付けフラッシュが装着されている
外付けフラッシュが装着されている場合、内蔵フラッシュは発光しません。カメラの電源を切り、外付けフラッシュを取り外してください。カメラの電源を入れ、撮影します。自動的にフラッシュが発光しない場合は、メニューのコントロール内にある内蔵フラッシュ設定を確認してください。「外付けフラッシュ装着中」と表示される場合は、ホットシュー(ポップアップフラッシュのソケット)内のバネが汚れているか、固着している可能性があります。
ホットシューの汚れ
カメラの電源を切ります。ホットシュー内に異物が詰まっていないか確認します。異物がある場合は、つまようじ等を使用して慎重に取り除いてください。汚れがある場合は、エアダスターや柔らかいブラシを使用してホットシューおよびレールを清掃します。カメラの電源を入れ、撮影を行います。それでも内蔵フラッシュが発光しない場合は、ポップアップを有効にするバネが固着している可能性があります。
金属製のバネの固着
カメラの電源を切ります。ホットシュー内にある金属製のスイッチ用バネの位置を確認します。つまようじを使ってバネの固着を解除し、内蔵フラッシュを元の状態に戻します。カメラの電源を入れ、撮影します。それでも内蔵フラッシュが発光しない場合は、ホットシュー全体の交換が必要かもしれません。ホットシュー全体の交換手順については、Canon EOS 40Dのフラッシュホットシューの交換 を参照してください。
画像が消去できない
画像が消去できない、または表示されない
基本的な画像の消去方法
消去したい画像を再生します。消去ボタンを押します。[消去] を選択し、<set> を押します。表示されている画像が消去されない場合は、消去禁止設定になっている可能性があります。
画像の消去禁止
メニューから画像設定の消去禁止を確認します。画像が消去禁止に設定されている場合は、設定をオフにします。設定がされていない場合は、撮影日時が正しいか確認してください。
撮影日時が不正確
メニューの設定から日付と時刻を確認します。日付が正しくないと、消去対象の画像が表示されません。カメラの日付と時刻を修正してください。カメラの電源を5分間切り、その後電源を入れて画像を消去します。
画像が撮影・記録できない
シャッターや録画ボタンを押しても、画像や動画が撮影・記録されない
CFカードが正しく挿入されていない
電源スイッチを切り、アクセスランプが消灯していることを確認します。CFカードドアのカバーをスライドさせて開きます。ラベル面を手前に向け、小さな穴が開いている側からCFカードを差し込みます。カバーを閉じます。
CFカードの容量不足
古い画像を削除して空き容量を作ります。画面上の <再生> ボタン(左から2番目のボタン)を押します。「ゴミ箱」アイコンが表示されているボタンを押して、選択した画像を消去します。「消去」を選択し、<set> ボタンを押して対象の画像を削除します。
古いCFカードを新しいものに交換します。新しいCFカードの取り付け方法については「CFカードが正しく挿入されていない」の手順を参照してください。
オートフォーカス(AF)モードが動作しない
スイッチをマニュアル(MF)モードに切り替えて、AFモードをオフにします。
シャッターボタンを半押しして、カメラのピントを合わせます。
カメラが勝手にオフになる
カメラを <ON> に設定しても電源が切れる
バッテリーが正しく取り付けられていない
消耗したバッテリー
「自動電源オフ」設定が有効になっている
「自動電源オフ」設定をオフにできます。[5] タブで [自動電源オフ] を選択し、<set> ボタンを押します。それでも改善しない場合は、以下の手順に従ってシャッターボタンを交換してください Canon EOS 40D シャッターボタンの交換。
Sarah de Freitas
メンバー登録日: 09/03/15
277 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - 返信 共有
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - 返信 共有
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - 返信 共有
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 106
今までの合計 26,579
