メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入っていないようで、液晶画面にも何も表示されません。
バッテリー残量不足
取り付けたバッテリーが正しく装着されているか、またリチウムCR123A(またはDL123A)6Vバッテリーであるかを確認してください。
バッテリー端子の接触不良
バッテリー端子はバッテリードアにあります。汚れなどで塞がれている場合は、小さなブラシやスチールウールで掃除してください。掃除しても改善しない場合は、端子を交換できます。 Canon EOS 30 バッテリードアの交換
液晶画面の故障
カメラは動作しているものの液晶画面が点灯しない場合、液晶画面の交換が必要な可能性があります。 Canon EOS 30 LCDスクリーンの交換
内部コンポーネントの故障
バッテリーを確認してもカメラの電源が全く入らない場合、内部コンポーネントの接続が外れているか、故障している可能性があります。故障しているコンポーネントを交換してください。
カメラで写真が撮れない
フィルムが入っていない
ロールにフィルムが残っているか、正しく取り付けられているか確認してください。
フィルムの取り付け不良
フィルムが正しく挿入されているか、詰まっていないか確認してください。カメラがフィルムを認識しているかどうか、液晶画面に表示されるフィルムのアイコンを確認してください。
シャッター幕またはミラーの障害
シャッター幕とミラーが動かなくなっていないか、障害物がないか確認してください。シャッター幕は、フィルム室内部にある水平に分かれる薄い黒色のシートです。フィルムドアを開けるとアクセスできます。ミラーは、レンズアセンブリを取り外した状態でカメラの前面からアクセスできます。ミラーを持ち上げると、シャッター幕を確認できます。
内部コンポーネントの故障
写真の画質が悪い
レンズの汚れ
ブロワを使ってレンズの埃を飛ばしてください。その後、レンズクリーニングペーパーとクリーニング液を使用し、レンズの中央から外側へ渦巻状に優しく拭き取ってください。
撮影中のカメラの揺れ
カメラを固定するか、三脚を使用してください。
フィルムの損傷
光にさらされたりX線が当たったりすると、フィルムが損傷する場合があります。新品のフィルムを試してください。
現像の不備
フィルムが正しく現像されていない可能性があります。
フラッシュが動作しない
フラッシュがオフになっている
カメラのフラッシュ設定がオフになっている可能性があります。フラッシュ設定をオンにし、フラッシュが動作するか確認してください。設定はカメラ上面のダイヤルで行います。
フラッシュの充電不足
写真を撮る前に、フラッシュユニットが充電されるまで待ってください。
バッテリー残量不足
カメラのバッテリー残量が少なすぎると、フラッシュが動作しない場合があります。液晶画面のバッテリー残量表示が正常であることを確認してください。
フラッシュユニットの故障
カメラのフラッシュユニットが破損している可能性があります。フラッシュユニットを交換してください。
レンズが正しく装着できない
レンズのタイプが不適合
そのレンズアセンブリがCanon EFマウント用に設計されているか確認してください。
レンズマウントリングの損傷
カメラ側のレンズマウントリングが歪んでいるか破損している可能性があります。リングに問題がないか点検してください。 Canon EOS 30 レンズマウントリングの交換
レンズアセンブリの損傷
レンズアセンブリ側のマウントが歪んでいるか破損している可能性があります。アセンブリに問題がないか点検してください。
AVポートの故障
AVポートの故障
AVポートがAVケーブルに正しく接続できない場合は、AVポートを取り外して交換することができます。 Canon EOS 30 リモートコントロールソケットの交換
内部コンポーネントの故障
ストラップ取り付け部の故障
ストラップ取り付け部が正しく機能しない場合は、取り外して交換することができます。 Canon EOS 30 ストラップ取り付け部の交換
ビューファインダーの障害
ビューファインダーの画像が汚れているか見えにくい場合は、内部の接眼レンズを清掃または交換してください。 Canon EOS 30 接眼レンズの交換
Sterling Vinson
メンバー登録日: 04/17/11
314 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 57
今までの合計 4,447
