メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが電源オンにならない
カメラがどのような状況でも電源オンにならない。
バッテリーの未装着
バッテリーの未装着という単純な理由で電源が入らないことがあります。対処するには、バッテリーカバーをスライドさせて開け、バッテリーをバッテリー筐体に配置してください。バッテリーが金属部分と適切に接触していることを確認してください。
バッテリーの不具合
カメラのバッテリーが劣化している可能性があります。単純に切れているか寿命を迎えている場合、交換が必要です。デバイスのバッテリーを交換するには、提供されている修理ガイドに従ってください。
電源ボタンの不具合
バッテリーではなく、電源ボタン自体に問題がある可能性があります。この問題を解決するには、カメラを分解し、きれいな布で電源ボタン周辺を掃除してください。
バッテリー筐体のカバー
バッテリー筐体のカバーが完全に閉まっていないために電源が入らない可能性があります。ゴミが溜まっているか、バッテリーの配置がずれていることが原因かもしれません。筐体内にはカメラの電源オン・オフを無効にするスイッチがある場合もあります。カメラの電源が入るように、スイッチがオンになっていることを確認してください。
スクリーンの問題
デバイスの電源が入っているにもかかわらず、スクリーンの問題によって入っていないように見えることがあります。スクリーンの問題かどうかを判断するには、カメラのバッテリー付近から熱が出ていないか確認してください。画像が表示されない場合は、スクリーンの問題の可能性があります。
スクリーンに画像が表示されない
カメラの電源は入っているが、スクリーンに画像が表示されない。
LCDの破損
LCDはスクリーンを表示させるための部品です。LCDが破損した場合は、交換する以外の解決策はありません。
接続の緩み
カメラ内のLCDとマザーボード間の接続が緩んでいる可能性があります。これを解決するには、カメラを分解し、LCDとマザーボード間のすべての接続を取り外してください。接続ポートとマザーボード、LCDをきれいなメンテナンス用クロスで掃除してください。
スクリーンの交換
落下による衝撃、水濡れ、日光によるダメージなどの大きな事故があった場合、スクリーン全体の交換が必要になることがあります。
デバイスのオーバーヒート
使用中にカメラが非常に熱くなる。
使いすぎ
長時間の使用によりカメラに過度な負荷がかかると、オーバーヒートの原因となります。この問題を解決するには、デバイスの電源を切り、涼しい日陰で次の使用までしばらく休ませてください。過度な使用は避けてください。
過酷な環境条件
非常に高温な環境でカメラを使用すると、オーバーヒートする可能性があります。外部の過度な熱によりデバイスの内部温度が急速に上昇し、オーバーヒートを引き起こします。過酷な環境条件下では控えめに使用することを強く推奨します。また、使用しないときは涼しい日陰に保管してください。
レンズがピントを合わせない
画像が常にぼやけており、カメラがピントを合わせない。
背景が明るすぎる
写真の背景が明るすぎると、カメラが被写体にピントを合わせるのが困難になります。この問題を解決するには、カメラの設定を調整するか、フラッシュをオフにするか、より暗い場所で撮影してください。
低照度/低コントラスト
光量やコントラストが不足しているため、カメラが被写体にピントを合わせられない可能性があります。これを解決するには、カメラの設定を調整するか、撮影位置を変える必要があるかもしれません。
レンズ内の浸水
レンズ内に水が入ると、ピントを合わせて画像を表示するというレンズ本来の機能が損なわれます。この問題を解決するには、レンズを完全に交換するのが最善です。
写真が保存されない
撮影した写真が保存されない。
SDカードの容量不足
SDカードのメモリ容量がいっぱいになると、写真は保存されません。この問題を解決するには、新しいSDカードを購入し、カメラの底部にあるスロットの既存のSDカードと交換してください。
SDカードの破損
SDカードの不具合により写真が保存されていない可能性があります。一部のSDカードは故障しているため、交換が必要です。カメラ底部にあるスロットの既存のSDカードを新しいSDカードと交換してください。
SDカードの未挿入
SDカードが挿入されていないため、写真が保存されていません。SDカードはカメラのメモリと写真をすべて保存するためのものです。SDカードを用意し、コンパートメントに挿入してください。
不適切なメモリカード
コンパートメントに不適切なメモリカードが入っている可能性があります。SDカード、SDHCカードなど、異なる種類のメモリカードが必要な場合があります。カメラの取扱説明書を読み、どのメモリカードが対応しているかを確認してください。
Nathan Barros
メンバー登録日: 10/18/16
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 43
今までの合計 873
