メインコンテンツにスキップ
Canon AE-1は、35mm一眼レフフィルムカメラです。1976年にCanonから発売されました。Canon AE-1は、1/1000秒から2秒までのシャッタースピードに対応する電磁制御式フォーカルプレーンシャッターを採用しています。
バッテリー残量表示針が動かない
「カメラの電源が入りません。」
バッテリーが正しく入っていない
Canon AE-1は、4LR44またはPX-28電池1本で動作します。バッテリーの向きが間違っている可能性があります。カメラ前面のバッテリー筐体を開けてください。バッテリーのプラス極とマイナス極が正しく揃っているか、バッテリーが奥までしっかり入っているかを確認してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗している可能性があります。電圧計でバッテリーの残量を確認するか、新しいものに交換してください。
バッテリー端子の腐食
Canon AE-1は製造から年数が経過しているため、バッテリー端子が腐食している可能性があります。その場合は、端子の錆を取り除いてください。錆を取り除くには、端子部分のみをコーラに浸す方法が有効です。
シャッターが正常に動作しない
「フィルムの巻き上げと連動してシャッターが正しく動作しません。」
バッテリーを交換する
この症状の主な原因は、カメラ内のバッテリーが消耗していることです。フィルムを巻き上げる機能は、シャッターを作動させるよりも消費電力が大幅に少なくなります。まずはバッテリーを交換してください。
電磁石を清掃する
Canon AE-1のシャッターは電磁石で制御されています。カメラの経年劣化により、電磁石に金属粉が付着することがあります。これらの粒子が原因で電磁石の磁力が弱まり、シャッターが動作しなくなります。これを直すには、底面を取り外し、電磁石が収められている小さなプラスチック容器に圧縮空気を吹き付けてください。
ファインダー内部のミラーとレンズの清掃
「ファインダーを覗くとレンズが汚れて見えます。」
圧縮空気で清掃する
この問題の最も簡単な解決方法は、レンズを取り外すことです。これにより、内部のミラーとレンズが露出します。エアダスターを使用して、ミラーとレンズに空気を吹き付けてください。これにより、レンズやミラーに傷をつけるリスクなしに、ほこりや汚れを取り除くことができます。
ミラーやレンズを交換する
内部のミラーやレンズに傷やひびが入っている可能性があります。その場合は交換が必要です。
フィルムの感光
「現像した写真に光漏れが確認されます。」
フィルムを完全に巻き戻す
これは、カメラから取り出す前にフィルムが完全に巻き戻されていなかったことが原因の可能性があります。フィルム室を開ける前に、必ずフィルムを完全に巻き戻してください。
モルト(シールストリップ)を確認する
フィルム室の内部には、劣化する可能性のあるモルト(シールストリップ)が貼られています。Canon AE-1は製造から20年以上経過しているため、光漏れの問題はこれが原因であることがよくあります。このシールストリップを新しいものに交換すれば問題は解決します。
解決しない場合
「上記の解決策を試しても直らない場合、またはここに記載されていない問題がある場合。」
ユーザーマニュアルの全編は、http://www.butkus.org/chinon/canon/canon... から無料で入手できます。
Joe Blumberg
メンバー登録日: 10/04/11
216 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
26 件のコメント
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - 返信 共有
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - 返信 共有
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - 返信 共有
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - 返信 共有
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 51
過去 30 日: 203
今までの合計 81,397
