メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Canon PowerShot SD1300 IS トラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、Canon PowerShot SD1300 ISに関する問題の診断方法を解説します。
バッテリーの性能不足
バッテリーが充電を保持できない
バッテリーの故障
電源アダプターを接続し、カメラの電源を入れてください。電源アダプターに接続しているときは電源が入るのに、バッテリー単体では電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。「Canon PowerShot SD1300 IS バッテリーの交換」修理ガイドを参照してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターをテストするには、カメラを壁のコンセントに接続します。充電中であることを示す表示が出ない場合は、「電源アダプターの交換」修理ガイドを参照してください。
レンズが格納されない
ズームイン・ズームアウト時、または電源投入時にレンズが伸縮しない場合
レンズの故障
カメラの電源を入れ、レンズの動きを観察してください。レンズが格納または伸縮しない場合は、ズーム機能を使用して動作するか確認してください。それでもレンズが伸縮しない場合や、画面にE16エラーメッセージが表示される場合は、「レンズの故障」修理ガイドを参照してください。
シャッタースピード不足
撮影された画像が歪んでいる場合、シャッターが正常に動作していません
シャッターモーターの故障
カメラの電源を入れ、静止画の撮影を試みてください。画像が撮影されない、写真に大きな光の反射がある、または画像がぼやけている場合は、「シャッターモーターの故障」修理ガイドを参照してください。
絞りの誤計算
画像が暗すぎる、白すぎる、点が入る、ザラついている、または粒子が粗い場合は、絞りの計算が誤っています
マザーボードの故障
明るさと露出補正を調整し、コントラストで画像を補正し、フラッシュとISO感度を調整してください。これらの設定を変更しても画像が粗い、または粒状感が残る場合は、マザーボードの交換を検討してください。
ボタンが応答しない(シャッターボタン)
シャッターボタンを完全に押し込んでも撮影できない
シャッターボタンの故障
[ISモード]を[連続]に設定し、フラッシュを[H]に設定します。ISO感度を上げ、カメラを三脚に取り付けます。シャッターボタンを押し込んでも画面に画像が表示されない場合は、シャッターボタンの交換を検討してください。「シャッターボタンの故障」修理ガイドを参照してください。
シャッターボタンの汚れ
ボタンにベタつきがある場合は、シャッターボタンの下に汚れや異物が詰まっているため、清掃が必要です。「シャッターボタンの汚れ」修理ガイドを参照してください。
Clayton
メンバー登録日: 03/20/17
584 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 1,356
