メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音量ボタンで音量を調整できません。音が聞こえない場合や、聞こえても非常に小さい場合は、このトラブルシューティングガイドに従って解決策を確認してください。
音量がオフまたは消音になっている
音量が機能しない最も一般的な理由は、消音になっているか、音量が低すぎる設定になっていることです。
ベビーモニター本体と親機の両方で音量設定を確認してください。音量が最小レベルになっていないか、消音になっていないかを確認します。音量を快適に聞けるレベルまで上げてください。モニターに専用の消音ボタンがある場合は、それを押して消音を解除します。
他のワイヤレスデバイスからの干渉
ルーター、ノートパソコン、コードレス電話などの他のワイヤレスデバイスからの干渉が音質に影響を与える可能性があります。
ベビーモニターを他のワイヤレスデバイスから離れた別の場所に移動してみてください。他のデバイスがCamPark BM20モニターと同じ周波数で動作していないことを確認してください。近くのワイヤレスデバイスの電源を切ってみて、音質が改善するかどうかを確認します。
接続の問題または信号の弱さ
親機とベビーモニター間の接続が弱いと、音量に影響が出たり、音が途切れたりする可能性があります。
ユニットが推奨される接続範囲内にあることを確認してください。離れすぎていると、信号が弱くなる問題が発生する可能性があります。親機をベビーモニターに近づけて接続を改善してください。複数のモニターを使用している場合は、不要なデバイスの電源を切って干渉を減らします。
音の歪みやノイズ
音が歪んだり、ノイズが混じったりして聞き取りにくくなることがあります。
ユニット間にノイズや歪みの原因となる障害物や干渉がないか確認してください。両方のユニットが十分に充電され、正しく同期されていることを確認します。両方のユニットの電源を一度切り、再度オンにしてベビーモニターをリセットしてみてください。それでもノイズが解消されない場合は、デバイスのファームウェアのアップデート(該当する場合)を行うか、カスタマーサポートに相談して指示を仰いでください。
ベビーモニターのバッテリー残量不足または故障
ベビーモニターまたは親機のバッテリー残量が少ないと、音量が正しく機能しない場合があります。
両方のユニットを2〜3時間、またはフル充電になるまで充電してください。デバイスを充電した後、音量が正常に機能するかを確認します。バッテリーが充電できない場合は、バッテリー交換ガイドを参照して交換方法を確認してください。
モニターユニットが同期されていない
親機とベビーモニターが正しく同期されていないと、音が出ない場合があります。
両方のユニットの電源を切り、再度電源を入れます。ユーザーマニュアルに記載されている同期手順に従って、ユニットを再接続してください。同期に成功したら、音の問題が解決したか確認します。
2つのユニットが接続されていない
上記の方法で解決しない場合は、ベビーモニターを工場出荷時の設定にリセットすることで問題が解決する可能性があります。
CamPark BM20ワイヤレスベビーモニターのリセット方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。リセット後、再度モニターをセットアップして音の問題が解消されたか確認してください。
マイクまたはスピーカーの故障
ベビーモニターのマイク、または親機のスピーカーが故障している可能性があります。
マイクまたはスピーカーに損傷の目に見える兆候がないか確認してください。ベビーモニターの近くで話しかけてマイクをテストします。親機が音を拾っているか確認してください。スピーカーが機能していない場合は、親機から音や音楽を再生してテストします。どちらかの部品が機能していない場合は、修理または交換が必要な可能性があります。
Subah Shabnam
メンバー登録日: 02/24/25
837 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025 Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-SU25S22G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 261
