メインコンテンツにスキップ
最初のステップ
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本的な点検を行いましょう。
  • 壁のコンセントから電力が供給されているか確認してください。
  • 家庭用フューズが飛んでいないか、ブレーカーが落ちていないか確認してください。
  • 洗濯機が正しく設置されており、給水がオンになっていて、障害物がないか確認してください。
  • コンポーネントを交換する前に、すべての接続を確認してください。断線や緩んだ配線、不良な端子、またはコネクタに十分に押し込まれていない配線がないか探します。
  • 制御が機能しない潜在的な原因は、接続部の腐食です。接続部を観察し、オームメーターで導通を確認してください。
  • コネクタ:コネクタの上部を確認してください。断線や緩んだ配線がないか確認します。配線が金属製の爪にかかるまでコネクタに十分に押し込まれていない箇所がないか確認してください。
  • 抵抗値の確認は、洗濯機のプラグを抜くか、電源を切断した状態で行う必要があります。
安全第一! 作業を始める前に、安全が何よりも重要であることを忘れないでください。修理や診断を行う際は、必ず機器のプラグを抜いてください。この予防措置は、電気ショックや機器の損傷を防ぐために不可欠です。
洗濯機の仕組みを理解する: このガイドでは、給水の問題から攪拌(かくはん)の不具合、予期しない漏水まで、さまざまな問題を扱います。各問題を3つの重要なセクションに分けています:
  1. 問題: 発生している特定の事象を特定します。
  2. 発生理由: 考えられる原因を簡潔に説明します。
  3. 修理方法: 問題を解決するためのステップごとの手順を提供します。
問題を解決する準備はできましたか? このガイドがあれば、Calypso洗濯機の修理を簡単に行うことができます。さあ、洗濯機を再びスムーズに動くようにしましょう!
PF — 電源障害エラー
発生理由
運転サイクル中に洗濯機の電源が切れると「PF」が点滅します。初めてプラグを差し込んだときは「PF」は点滅しません。
修理方法
  • STARTボタンを押して電源が切れた時点からサイクルを再開するか、STOP/CANCELボタンを押して表示を消去し、サイクルを完全にキャンセルしてください。
  • 上記で解決しない場合は、機械コントローラーを確認してください。
FL — オーバーフロー状態
発生理由
オーバーフロー状態が発生すると「FL」が点滅します。この状態は、浴槽内の水が過剰になり、オーバーフロー検知スイッチが作動したときに発生します。「FL」と表示されるには、コントローラーがその作動を石けんカスによるロックではなく、オーバーフローによるものだと認識する必要があります。
修理方法
オーバーフロー状態では、警告音が10秒ごとに繰り返し鳴り続け、停止しません。ポンプは排水モードで30秒オン、30秒オフのサイクルを、オーバーフロー検知スイッチがリセットされるか、ユニットへの電源が遮断されるまで繰り返します。
  • ポンプに障害物がないか確認してください。
  • バルブに漏れがないか確認してください。
  • STOP/CANCELボタンを押して表示を消去してください。
Er — プロセッサリセットエラー
発生理由
電源障害時にサイクル情報を保存できなかった場合に表示されるエラーコードです。このエラーコードはビープ音を発しません。
修理方法
LF — 長時間給水
発生理由
給水時間が10分を超えると、給水バルブがオフになり「LF」が点滅します。
修理方法
  • 給水バルブが開いているか確認してください。
  • 給水バルブのスクリーンを確認してください。
  • 給水圧を確認してください。
CE — 通信エラー
発生理由
機械コントローラーとモーターコントローラー間の通信に障害が発生すると「CE」が点滅し、ユニットから1回ビープ音が鳴ります。
修理方法
  • ドライブモーターのハーネスに接触不良がないか確認してください。
  • ユニットの電源を切断した後、ピンのコーティングを削り落としてみてください。
  • コネクタを接続した状態で、シリアル通信ピンP4からP2間の導通を確認してください。
  • モーター端子のクイックディスコネクトを確認してください。
  • モーターの過熱を引き起こした可能性のある障害物がないか確認してください。
  • モーターコントローラーを確認してください。
Ld — 長時間排水
発生理由
作動圧力スイッチがリセットされる地点まで水を排水するのに5分以上かかると「Ld」が点滅します。
修理方法
  • ポンプとサンプに障害物がないか、正常に動作しているか確認してください。
CAまたはCI — 平均電流制限または瞬時電流制限
発生理由
モーターコントローラーから電流制限を超えたというステータス信号が返されると「CA」が点滅します。ユニットはスタンバイモードに戻り、平均電流制限トリップの場合は「CA」、瞬時電流制限トリップの場合は「CI」を表示します。
修理方法
  • ドライブモーター、サーマルプロテクター、またはモーターコントローラーの問題を示している可能性があります。
  • 洗濯物の量を減らし、適切な量のHE洗剤を使用してみてください。
  • ナテートプレートの下に異物がないか確認してください。
  • 再循環チューブが正しく設置されているか確認してください。
oL — リレーオープン
発生理由
「oL」はリレーが開いた状態で故障したことを示します。この故障により、モーターコントローラーに電力が供給されなくなります。
修理方法
  • 機械コントローラーを確認してください。
Sr — リレー固着
発生理由
「Sr」はリレーが閉じた状態で故障したことを示します。この故障では、機械コントローラーによってモーターコントローラーへの電源をオフにすることができません。
修理方法
  • 機械コントローラーのP16の1番ピンと5番ピン、およびモーターコントローラーのP1の1番ピンと2番ピンを確認してください。モーターコントローラーに通電しているときは、ここにACライン電圧がかかっているはずです。
LsまたはLid — 蓋スイッチエラー
発生理由
蓋の開閉が正しく検知できない場合にこのエラーコードが点滅します。このエラーコードは、モーターコントローラーと機械コントローラーの間で蓋の状態について不一致がある場合にも使用されます。この状態ではユニットは動作しません。
修理方法
  • 蓋を開けるか、STOP/CANCELボタンを押して表示を消去してください。
  • 蓋スイッチがショートまたはオープンしていないか確認してください。
FL — 蓋が開いている間の表示時間点滅
発生理由
運転モード中に蓋が開くと、ディスプレイに残時間が点滅表示されます。
修理方法
  • 蓋を閉じてSTARTボタンを押し、サイクルを継続してください。
SL — 石けんカスロック
発生理由
「SL」は、モーターコントローラーがドライブモーターの電流消費を分析し、石けんカスによるロック状態を検知したときに表示されます。石けんカスロックの可能性がある場合、コントロールはミニサイクルでユニットを洗浄しようと最大3回まで試みます。
修理方法
  • 「使用と手入れガイド」を参照してください。
  • 洗濯物の入れすぎ、洗剤・泡の過剰使用、または非HE洗剤の使用が原因である可能性があります。
ob — アンバランス
発生理由
「ob」はアンバランス(偏り)検知時に表示されます。モーターコントローラーが洗濯機が回復不能なアンバランス状態にあるという信号を機械コントローラーに送り、機械を停止させて「ob」を表示させます。
修理方法
  • サイクルを再開する前に、蓋を開ける必要があります。
  • 洗濯物の配置を整え、蓋を閉じてSTARTボタンを押し、継続してください。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,478 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 654
